Seite 50 von 96
Re: Polieren
Verfasst: 1. Feb 2019
von f104wart
Du weißt aber schon, dass der Polierfix genau so verwendet wird wie die Filzscheiben, also auch mit Polierpaste und nicht nur zum "Drüberwischen". ...Hat bei mir damals nämlich auch etwas gedauert, bis ich das begriffen hab. :wink:
...Hau rein, das wird! :prost:
Re: Polieren
Verfasst: 2. Feb 2019
von Jaap
Ja moin,
Das war mir schon klar.
Habe mir die Teile an den Ofen gelegt damit sie Warm werden und dann hole ich sie nach und nach in die Scheune.
Wann sollte man die Polierscheiben an eine Alukante mal säubern, dann wenn sie so "speckig-glatt" ist?
Und wenn was ist wenn ich mit einem Politurergebnis nicht zufrieden bin, einfach noch ein mal drüber oder 800er Schleifgang, oxidieren lassen und noch mal von vorne ?
Danke Gruß u d :prost:
Jaap
Re: Polieren
von f104wart
Nix "von vorne anfangen". ...Die Oxidschicht mit 800er wieder anschleifen und nach der Wartezeit neu polieren. Nachpolieren funktioniert nicht, die Oxidschicht muss runter.
"speckig glatt" macht nix. Ist ja nur Polierpaste. Wenn´s warm wird, wird´s wieder weich. Wenn die Scheibe "breiter ist als ihr Durchmesser", dann sollte man halt mal ne neue nehmen.
Den noch guten Kern kann man ausschneiden und für die Ecken nehmen.
Re: Polieren
Verfasst: 3. Feb 2019
von Jaap
Hier mal meine Erfahrngen beim Polieren bei winterlichen Temperaturen von 4°C.
Die Teile am Holzofen aufheizen war schon mal ein guter Ansatz.
Das Polieren lief auch recht gut von der Hand (fürs erste Mal), nach schönem Glanz merkte ich jedoch das es ehee ein geschmiere von Oxid und Paste wird --》also zurück zum Ofen und das nächste Teil geholt was natürlich blöde ansätze bringt denn es ging nie in eins durch.
Ergo, ich brauche wärme und dann habe ich mir einen beheizten Polierbereich eingerichtet. :idea: :idea:
Also dann mit vorgewärmten Teilen in dem beheizten Bereich ging das echt gut, durch den Handschuhen habe ich ein warmes Aluteil fühlen können und in eins durcharbeiten können.
Ich habe eine Filzscheibe in drei dünne Scheiben geschnitten und finde das sich damit viel besser polieren lässt wie mit einer orginalen. Sie schmiegt sich richtig an die Konturen an.
Die Paste sollte nicht zu lange in dem Bereich liegen, die wird weich wie Butter :angry: , nun denn, kleine Verluste.
Die Idee mit den Tortenstücken und einer Schraube war echt hilfreich.
Ich bin für das erste mal recht zufrieden, klar es gibt noch optimierungspgential aber für einen Scrambler / Tracker wird es schon reichen, ist ja kein blink-blink-cafe-racer (der kommt später in form einer XS400).
Vielleicht hilft das den einen oder anderen ja weiter.
:prost:
Jaap]
Re: Polieren
von icehac
Klasse Beschreibung !
Auf jeden Fall bist Du einfallsreich und gibst auch bei niederen Temperaturen nicht auf :wink:
Grüße,
Frank
Re: Polieren
von f104wart
... nach schönem Glanz merkte ich jedoch das es ehee ein geschmiere von Oxid und Paste wird
Mit der Aussentemperatur hat das nicht unbedingt was zu tun. Ich vermute eher, dass Du mit der Filzscheibe nicht genug Wärme ins Material eingebracht hast.
Das bestätigt auch, dass Du die Scheibe in dünne Scheiben geschnitten hast. Damit kommt man zwar besser in irgendwelche Spalte, aber polieren geht damit nicht automatisch besser.
Die Scheiben brauchen etwas Druck und müssen Wärme erzeugen. Dann schmiert auch nichts. Man kann, wenn die Scheibe genug Reibungswärme erzeugt, die Paste/das Geschmiere mit der Filzscheibe auch wieder aufnehmen.
...Wenn Du beim Polieren nicht genügend (Reibungs)Wärme ins Material einbringst, "rubbelst" Du nur an der Oberfläche rum, aber schmilzt die Oxidschicht nicht auf. Das Ergebnis glänzt zwar, aber es ist nicht von Dauer.
Die Reibungswärme beim Polieren ist wichtiger als die Aussentemperatur! Die Paste darf nicht schmieren und kann sehr sparsam verwendet werden! :oldtimer:
Re: Polieren
von grumbern
Bei mir werden die Teile beim Polieren nicht kalt, sondern heiß! Genau genommen sogar so heiß, dass es selbst mit Handschuhen oft nur schwer erträglich ist und soooo empfindlich bin ich da nicht ;)
Sicher, dass Du da mit genug Power drauf gehst? Ich poliere nicht mit den kleinen Filzscheibchen (nur sehr kleine Teile), deswegen kann ich das nur schwer beurteilen, wie sich das bei größeren Teilen verhält, aber eigentlich sollte da doch reichlich Energie eingebracht werden.
Dennoch schon mal ein guter Ansatz und aussehen tuts doch ordentlich!
Re: Polieren
von Jaap
Ich werde wohl mit dem einspeichen lassen noch eine Woche warten und einen Versuch mit mehr Power beim Bremsdeckel von der Hinterradbremse abwarten. Wenn es besser wird geht es noch ein mal auf Start.
Danke für die Hinweise . :!:
:prost: Jaap
Re: Polieren
von f104wart
"Start" muss nicht unbedingt sein. Es reicht, wenn Du nochmal mit dem 800er Stern anschleifst und nach der Wartezeit neu polierst. :wink:
Re: Polieren
von Jaap
.....das war auch so gemeint , aber Danke
Jaap
