Seite 50 von 61
Re: Noch eine CB400N wird umgebaut
Verfasst: 11. Mär 2017
von Lennart
Moin Leroy,
wäre das hier eine Option für deinen Fender? -> http://www.gpe-shop.de/index.php/schutz ... nlage.html
Hätte zwei Fragen an dich:
- Wo hast du die weißen Honda Aufkleber her? Die sehen echt schick aus.
- Und, ich wollte bei meiner CB den selben Tacho verbauen den du auch hast. Kannst du mir da die Maße vom Außendurchmesser sagen? Im Netz finde ich immer nur den Durchmesser von oben, also der Kante. Hintergrund: Ich will meinen Tacho in einen alten Kolben einlassen. So , dass man nur noch oben die Anzeige sieht. Wäre klasse wenn du mir da weiterhelfen könntest :)
von obelix
leroyak7777 hat geschrieben:Also habe ich mich an die Vorgabe beim kürzen gehalten.
Hmm... wo sollen das denn 150mm sein? Das sind mal grob geschätzt 250, wenn die Optik ned furchtbar täuscht.
von grumbern
Der Chrom wird dir sowieso abfallen, weil die Kanten blank sind und rosten werden. Kannst das Teil also auch umbördeln und die Ränder lackieren, oder eben komplett.
von leroyak7777
@ Obelix
Die vordere Achse hat in etwa eine Höhe von 33,5 cm.
Der Fender beginnt bei 48 cm Höhe.
Dann scheint die Optik furchtbar zu täuschen.
@Lennart,
kann auch morgen mal den Tacho vermessen.
Die Abziehbilder habe ich von Ebay. Da gibt es einige Anbieter.
9 Stück haben 9 Euro gekostet. Qualität ist sehr gut.
@grumbern,
da hast du Recht. Ich werde nochmal genau darüber nachdenken.
von SebastianM
leroyak7777 hat geschrieben:@Sebastian,
kann ich dir morgen sagen. ich glaube sie sitzt aber auch etwas locker.
Vielleicht ist deswegen dieses Gummi dran. Somit fällt die Feder im ungespannten Zustand nicht ab.
ööööh.. welches Gummi? Ich hab da nix... ein Photo wäre nett :)
Im Honda-Werkstatthandbuch steht übrigens, dass man das Bremspedal über die Anschlagschraube so einstellen soll, dass es 10mm unterhalb der Oberkante vom Fussrastengummi sitzt... vermutlich ist die Feder dann auf Spannung..
mfg
Verfasst: 13. Mär 2017
von leroyak7777
Kurze Frage:
Ich brauche noch Stahlflexleitungen. Diese müssten noch diese Woche kommen, da nächsten Dienstag die Vollabnahme ist.
Wo bekomme ich diese schnell her? Welches System sollte ich nehmen?
von CafeSchlürfer
System?
Durch die Stummellenker werden die Zubehörleitungen zu lang sein. Du musst also ausmessen und dann auf Maß anfertigen lassen. Das geht auch relativ schnell. Ich hab es bei mir immer hier machen lassen: Stahlflex Einfach und günstig.
Gruß Simon
von BerndM
Hallo Leroy,
Kantenschutz von Verkleidungsscheiben in Chromoptik fallen an den Kanten des Schutzblechs kaum auf. Die sind sehr schmal.
Gibt es z.B. bei Louis. Irgendwo hier gibt es ein Photo dazu. Frag mich aber bitte nicht in welchem Beitrag.
von leroyak7777
Ich frage morgen mal bei probrake an.
Ich bin mir immer noch nicht sicher ob ich den Verteiler weiter behalte oder gleich 2 Leitungen von oben durchlaufen lasse.
von f104wart
Kantenschutz sieht scheiße aus, egal wie schmal der ist.
Einfach umbördeln. Dann den umgebördelten Rand auf der Innenseite gegen Rost schützen und gut isses.
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 55#p254055
...Das war mein erster Versuch. Mann kann den Fender auch erst mal nur ein Stück weit kürzen und üben, bevor man ihn auf die endgültige Länge kürzt.
