Honda» Mein Erstes Racer Projekt
Re: Mein Erstes Racer Projekt
Richtig!
Lucky13
Beitrag von Lucky13 »
Juti..dann passt das da ja schon mal.
Dann habe ich mich ja am Freitag spontan mit Greenmilk getroffen.
Und wir sprachen auch über das Problem , das sie ja vor ein paar Monaten nicht mir hochdrehte, und dadurch die Vergaser in den Kreis der verdächtigen rückten.
Ich meinte, das ich auch die Steuerkette spannte und die Hauptdüsen wechselte(schrieb ich ja schon in einem Thread), was ist aber wenn ich die Steuerkette zu sehr spannte??
Geht das überhaupt sie zu sehr zu spannen???Oder muss diese etwas Spiel haben??Und wenn ja wieviel sollte das sein??
(Habe gerade kein WHB zur Hand)
Lucky13
wer kann mir bitte helfen?
Ich schrieb ja schon um "Schlechte Laune Thread" das ich meine Honda mit der Bransden(MK 3)-schwarze Box- Zündung nicht anspringt.
Nun bin ich schon seit zweit Tagen dabei das Netz zu durchforsten,woran es liegen könnte.
Ich bin der Meinung das ich alles richtig eingestellt hab,aber leider find ich keine richtige Einbauanleitung dafür.
Zündet sie überhaupt?
ich gehe davon aus, dass es Boyer-typisch eine Doppelzündspule ist, also beide Zylinder immer im OT gezündet werden, egal, ob Verdichtung, oder Auslass (falscher OT also nicht möglich)?
Spannung ist absolut ok? Unter 12V macht die Boyer nix, außer Fehlzündungen.
Verkabelung und Anschluss absolut richtig?
Einstellung nach Anleitung?
Vor OT und nach OT eventuell vertauscht (zugegeben, eher unwahrscheinlich)?
Ist die Zündspule die von Boyer gelieferte, oder eine andere?
Lucky13
Hallo Andreas..ja sie zündet.
Ich habe die Zündspule drin,die ich auch mit dem Fliehkraftregler benutzt habe,also keine von Boyer.Spannung ist ok,habe die Batterie vollgeladen.Verkabelung laut Beschriftung der Box.
Stimmen denn die Steuerzeiten ?
Alte Kette , evtl. gelängt , dann gespannt dann Steuerzeiten verstellt ?
Lucky13
Hallo Uli..
Die steuerkette lief gerade mal ein paar 100 km.Beim spannen der Kette habe ich nix verstellt.
Ist das ne Doppelzündspule?
Hast du mal versucht abzublitzen? Dazu müsste man natürlich den Motor durchdrehen, was ohne E-Start auf dauer umständlich wird (evtl. übers Hinterrad).
Lucky13
Ja das ist eine Doppelzündspule.
Heute wollen sich Greenmilk und ich die Zündung nochmal genau anschauen.Vielleicht haben wir sie falsch angeschlossen oder sonst ein Fehler gemacht.
jetzt muß sich der Elektrik-Noob, aber durch Meriden-Triumphs mit Lucas-Rita- und Boyer-Bransdon-Erfahrung noch mal melden. Ich habe allerdings nicht den ganzen Thread hinsichtlich des Start-Problems zurück-gelesen.
Beide Anlagen brauchen einen vernünftigen Grund-Strom von der Batterie, auch mit Kicker, um zu zünden. Wenn die Batterie platt ist geht nix. Das haben wir mal an der Triumph Tiger 750 eines Freundes herausgefunden. Wenn der Motor läuft spielt die Batterie bei der Triumph keine Rolle mehr, aber für die erste Zündung ist sie mit ausreichender Stärke erforderlich! Oder ein Kondensator, der dann mit ein paar Kicks aufgeladen wird und dadurch genügend Strom-Reserve für die erste Zündung speichert. Ich kann's leider nicht besser beschreiben, daher bitte diese amateurhafte Schilderung nochmal durch E-Kenner prüfen lassen! Aber hier könnte der Fehler liegen.
Viel Erfolg und schöne Grüße, Bambi
Zurück zu „CB/CM“
