Danke
Honda» CX500 C- Kaufberatung und Cafe Racer Projekt
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: CX500 C- Kaufberatung und Cafe Racer Projekt
ja genau so sieht der aus, habe ich auch mal gestöbert und gefunden, deswegen wollte ichs genau wissen
Danke
Danke
Moin Moin,
kann einer mal mitlauschen? Mir hat ein Arbeitskollege Flauseln in den Kopf gesetzt. Er sagt "Mensch, die hört sich aber komisch an, schleift da iwas ?" Er hat auch nur das Video gesehen.
Da ich ja die Steuerkette gespannt hab und ich ziemlich unerfahren bin hab ich jetzt natürlich Sorge das iwas schiefgelaufen ist. Ich selber kann nichts hören und beim fahren ist mir auch nichts aufgefallen.
Eggi
Eggi
- AlteisenMalte
- Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
EY! Geiler Sound!
Das Jäulen im Hintergrund, also der hohe drehzahlabhängige Ton ist CX-spezifisch normal. Manche haben das, manche nicht.
Mein Motor macht das auch. Hätte das gerne weg, konnte aber die Ursache nicht finden. Ich habe sogar den Primärtrieb mal getauscht mit einem Motor der das Jäulen nicht hatte, in meinem Motor hats nix gebracht.
Im CX-Forum hatten wir dann als Schlusserklärung den Abstand zwischen Kurbelwelle und Kupplungswelle (Primärtrieb), der bei einem Motor vieleicht schlechter ist als bei einem Nichtjäuler.
Sorgen musst du dir aber nicht machen! Auspuff ist ja auch laut genug
Moin Malte,
genau das meine ich. Das jaulen. Kam vorher nicht auf das richtige Wort. Das beruhigt mich erstmal
Ja die Synchronisierung steht noch aus
Danke und Gruß
Eggi
Danke und Gruß
Eggi
Dann hat´s daran auch nicht gelegen.AlteisenMalte hat geschrieben: Ich habe sogar den Primärtrieb mal getauscht mit einem Motor der das Jäulen nicht hatte, in meinem Motor hats nix gebracht.
...War, glaube ich, eh nur so ne Theorie von HorstCX500.
Das einzige, was dagegen hilft, ist warmfahren und danach ordentlich Drehzahl, damit man´s nicht hört.
So langsam komm ich dem Finish näher,
das Schutzblech hinten wurde nochmal verlängert und geschwärzt und steiler angebaut. Liegt jetzt besser am Ende des Sitzes an. Kennzeichenbeleuchtung wurde auch verbaut.
Vorne hab ich das Schutzblech gekürzt, und grundiert.
noch to-do:
Kupplungszug kürzen
Spiegel anbauen
Ventilspiel einstellen
Vergaser synchronisieren
Eggi
noch to-do:
Kupplungszug kürzen
Spiegel anbauen
Eggi
- Kuwahades
ja geil mit dem Kotflügel hinten !
- AlteisenMalte
Guzzi SP1000
Ja. Der wird der Hobel!
Und das BESTE! Endlich mal einer aus dem Norden!
- BerndM
Hallo Eggi,
Sieht toll aus.
Aber irgendwas ist ja immer. Bevor Ralf das übernehmen muss:
Die Stahlflex bindest Du bitte auf halber Höhe noch irgendwo an, so das sie sich nicht am Kühler reiben.
Und den Entlüftungsschlauch vom Motorgehäuse bitte zwischen den Vergasern nach hinten führen.
Und herzlichen Dank dafür das Du nicht alle Restarbeiten aufgelistet hast und Optimierungstips möglich sind.
Sieht toll aus.
Hallo Bernd,
hab ich gern gemacht[FACE WITH TEARS OF JOY] will ja keinen Monolog führen. Die Stahlflexleitungen werde ich am Schutzblech befestigen. Das mit dem Entlüftungsschlauch ist ein guter Tipp. Hätte ich nicht gesehen.
@malte
Vielleicht ist ja mal eine Ausfahrt drin 8-)
@malte
