BMW» Wer kann helfen?
Masterkabak
Motorrad:: BMW R45, R80, Vespa GTS 125
Re: Wer kann helfen?
Beitrag von Masterkabak »
Hallo....ich wieder :cool:
Hat einer von euch vielleicht ein Foto, bzw. die Maße von dem Halteblech für die 2 Federn für den Seitenständer, damit ich den nachbauen kann?
Danke
hast PN
Masterkabak
Danke ist erledigt :grinsen1:
Nächste Frage:
Muss ich die mittleren Verbindungsstücke am Krümmer behalten oder kann ich die einfach abtrennen und zuschweißen?
Hab schon einige ohne gesehen, deswegen.
Danke
Hallo Murat,
wenn du das Intefferenzrohr meinst, kannst du das verschließen (stört beim Einbau der Batterie unter dem Getriebe).
Kannst dir aber auch ein älteres Modell kaufen, die hatten nur vorne eins.
Statt zuschweißen, dürfte eine Metallhülse und eine passende Schelle sinnvoller sein. Du schweißt ein verchromtes Metall, da wo du geschweißt hast gammelt es dir mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Masterkabak
Danke Sven für die schnelle Info ;)
Masterkabak
ihr könnt mir doch bestimmt sagen, was ich für eine K-Wert haben muss, wenn ich einen anderen Tacho nehme möchte :grin:
Danke
Hallo Murat,
guck mal auf deinen Originaltacho. Dort sollte ein Wert stehen der W ..... lautet. Diesen Wert durch 1000 geteilt, dann hast du den K Wert.
Problem wäre, wenn in der Vergangenheit jemand irgendetwas am Getriebe (neues Getriebe, Übersetzung neu) geändert hat, oder schlicht einen anderen Tacho verbaut hat, der evtl. nicht den originalen K Wert hat.
Dann bleibt dir nur die Ermittlungdes K Wertes per Hinterraddrehen und Tachowellenumdrehung zählen. Den Link im Anhang.https://www.google.de/?hl=de&gl=de&gws_ ... hnen+tacho (Motobikeworld)
Masterkabak
Ach....auf Sven ist doch Verlass :clap: :clap: :clap:
Danke
Masterkabak
Und da bin ich schon wieder mit der Frage bzw. Problem :grinsen1:
1. Wo gehört dieser Stecker hin?
Irgendwie ist mein Aufkleber weg ;/
2. Welche Funktion versorgt, dieses Kabel an der Batterie?
Versuche ja gerade alles zuverkabeln und will nur noch das Tacho lassen, ohne alles andere!
Und immer wenn Ich dieses Kabel an die Batterie halte, flippt (tickt) einer dieser Relais aus :?
Vielleicht hält ja einer einen Tip :fingerscrossed:
Danke
Hallo Murat,
hast du evtl. die Pole vertauscht? Anhand der Bilder kann ich für eine vernünftige Auskunft zu wenig erkennen und leider bin ich auch nicht der Elektroguru. Hilfreich wäre die Kabelfarbe unter der Schutzhülle.
Zurück zu „BMW“
