Yamaha» erste Projekt Yamaha XJ550
Moses1991
Motorrad:: Yamaha XJ550 1982, GASGAS TXT 250
Re: erste Projekt Yamaha XJ550
Beitrag von Moses1991 »
Danke für den Tipp aber sie läuft auch so wunderbar. Aber sie läuft auch so wunderbar :-).
Ich hab mir gerade deine XJ angeschaut gefällt mir sehr gut. Was hast du hinten für Dämpfer verbaut?
caka
Motorrad:: Yamaha RD 350 YPVS Umbau
Yamaha RD 350 YPVS Original
Yamaha XS 650 im Starrahmen
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von caka »
auch zwischen 5500 und 6500 u/min nicht das Gefühl dass sie ein bisschen mehr Sprit vertragen könnte? das war der einzige Bereich wo sich meine verschluckt hat. mit dynojet trotzdem ein unterschied wie tag und nacht.
danke, das freut mich! da sind konis verbaut.
Moses1991
Also ich hab mir damals ein rotes Nummernschild geholt und bin einige zeit gefahren und hab mir nichts gedacht dann hab ich noch "den Freundlichen" fahren lassen und er meinte er würde es auch so lassen :-).
Ach ja ich hab auch gesehen das du die Raask Fussraster hast... Hattest du nicht das Problem das der Schalthebel und der Bremshebel so schwer gehen?
caka
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von caka »
na wenn sie läuft läuft sie! :-)
beim Schalthebel hatte ich kein problem, der Bremshebel wollte nur erst nicht wieder hoch kommen wenn er ein mal unten war.... man muss bei der montage darauf achten dass der ring mit der öse für die jeder richtig herum aufgesteckt ist, sonst klemmts... den erst löst ein wenig fett und dann funktioniert alles wie es soll
Moses1991
Genau das gleiche Problem hab ich auch könntest du mir ein Bild schicken wie du die montiert hast? ich finde auch keinen ring mit Ösen :angry:
caka
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von caka »
foto machen ist gerade schlecht weil sie zum überwintern eingepackt ist aber:
http://550moto.com/cms-live/wp-content/ ... 00x570.jpg
auf dem bild siehst du die dicke Scheibe durch die die raste gesteckt wird an der die rückholfeder befestigt ist. diese Scheibe kannst du in der feder drehen. wenn die falsch herum ist steht die feder seitlich über und der hebel bleibt hängen. und den erst macht dann fett.
Moses1991
Super vielen Dank das wird ich nach der Arbeit gleich mal kontrollieren
Moses1991
So hab jetzt lange nichts mehr gepostet aber hier mal wieder ein Bild.
Im großen und ganzen bin ich fertig, leider fehlt mir noch der Tank und der Front-Fender.
Iwie bekommt es mein Lackierer seit einem halben Jahr nicht hin mein zeug zu Lackieren.
Sofort die Teile von diesem Lackierer wieder abholen !
Das hört sich ganz ScheiXe an und wird auch in Zukunft nichts werden.
Auf jeden Fall die Teile wieder sicherstellen !
Hoffentlich sind sie noch da und unbeschädigt.
Naja, kommt drauf an, wie das läuft. "Mein" Lackierer lackiert auch schon seit 1,5 Jahren Teile für mich... Er macht das eben nicht hauptberuflich und ist privat sehr beschäftigt. Auch wenn es nervt, kann ich in diesem Fall ganz gut darüber hinweg sehen. Ist "Deiner" ein kommerzieller, würde ich das Zeug abholen und wo anders schauen.
Zurück zu „XJ“
