Honda» NX 650 Umbau
hbmaennchen
Motorrad:: BMW R 1200 R
BMW R 100 R
Re: Honda NX 650 Umbau
Beitrag von hbmaennchen »
Motor läuft, nur habe ich im Moment keine Neutralanzeige im Tacho. Ist das relevant für die Einzelabnahme beim TÜV?
Bei der Probefahrt ist mir ein metallisches Geräusch am Auspuff aufgefallen, also umgedreht und nachgeschaut.
Waren zum Glück nur zwei lose Schrauben am Endtopf, festgezogen und wieder gefahren.
Jetzt habe ich noch ein komisches klackern was unregelmäßig auftritt. Hoffentlich keine losen Ventilsitze?
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Neutralleuchte interessiert normalerweise niemand :wink: bei der Domi ist die mit einem hellgrün-rotem Kabel und einem schwarzem Kabel angeschlossen.
Bzgl. des Klackerns - miss mal das Ventilspiel der Auslassventile. Wenns stark vergrößert ist ... aber drück dir natürlich die Daumen, das es was anderes ist :fingerscrossed:
Gruß, Michael
sauve qui peut
scrambler66 hat geschrieben:Neutralleuchte interessiert normalerweise niemand :wink:
Das nicht, aber ich hab sie echt vermisst und bin froh, sie wieder eingebaut zu haben. :wink:
...die genannten Kabelfarben sind Honda-Standard. Schwarz ist geschaltetes Plus (Zündungsplus) und grün/rot in diesem Fall über den Leerlaufschalter geschaltete Masse.
hbmaennchen
BMW R 100 R
Könnte das Geräusch vom verspannt verbauten Endtopf kommen? Zwecks Wärmeausdehnung?
Kannst Du das Geräusch etwas besser beschreiben?
..."Klackern" ist ja irgendwie anders als ein Geräusch, das zum Beispiel von einem losen Blech kommt.
Das Ventilspiel wird bei warmen Motor kleiner. Also geht auch das Klackern der Ventile bei warmem Motor weg. Was ist mit Deinem Steuerkettenspanner? Kann es sein, dass der irgendwie hängt und die Kette schlägt?
hbmaennchen
BMW R 100 R
Ich muss mal schauen ob ich das Geräusch näher eingrenzen kann. Bin nur grad krank zuhause, daher muss ich das etwas verschieben.
Eventuell mal nen langen Schraubendreher oder ein dünnes Röhrchen (z.B. Bremsleitung) an die Stelle halten, aus der das Geräusch kommt und das andere Ende "ins Ohr stecken". :grinsen1:
So kann man, wie mit einem Stethoskop, die Geräusche aus dem Inneren des Motors ziemlich genau zuordnen. :wink:
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
f104wart hat geschrieben:... das andere Ende "ins Ohr stecken". :wow: :wow:
Bitte nicht das falsche Ende des Schraubendrehers in irgendwelche Körperöffnungen stecken!!! :grinsen1:
Geht auch mit nem Wasserglas an der Wand, um die Nachbarn zu belauschen :versteck:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
Kann es sein, Dirk, dass Du schon zu lange auf der Insel bist? :lachen1:
hbmaennchen
BMW R 100 R
Müssen wir uns Sorgen machen um den Dirk?
