Das Ergebnis wird bestimmt cool
Ducati» Pantah
- DustDevil
- Motorrad:: Z750e 1982
KTM 990 Superduke
Ducati ST2 - Wohnort: Schlangenbad
Re: Ducati Pantah
Erinnert mich an meine Jugend wo man noch Segler aus Balsaholz bauen musste
Mein aktuelles Projekt: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 71&t=11776
Mein KZ750E Umbau: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=97&t=6179
- tenedor
- Motorrad:: Yamaha XV 750SE
Ducati Pantah 500SL
Laverda 750SF - Wohnort: Valencia
Re: Ducati Pantah
Etwas an meinem Balsaholz Caferacer weitergebaut. Die meisten Flächen des Urmodels sind inzwischen verschlossen. Jetzt muss das Model verschliffen werden und in die gewünschte Form gebracht werden.
Mein aktuelles Umbauprojekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php ... 9&start=40
Habe fertig XV750SE: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=13170
- DustDevil
KTM 990 Superduke
Re: Ducati Pantah
Musst nur aufpassen dass die Gute beim Gas wegnehmen keine Flammen ausm Auspuff spuckt und dir das Heckteil entflammt.
- tenedor
Ducati Pantah 500SL
Re: Ducati Pantah
Stimmt, denn dann wäre es auch keine Caferacer mehr sondern eine "Feuerstuhl"
- tenedor
Ducati Pantah 500SL
Re: Ducati Pantah
Hab jetzt die meisten Flächen verschlossen und verschliffen. Als nächstes werde ich die komplette Oberflàche mit Glasgewebe belegen damit sie mehr Festigkeit bekommt. Danach steht wieder schleifen, füllern, schleifen, füllern. schleifen an.
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
Re: Ducati Pantah
sieht gut aus... nur:
mach davon ein negativ und kleide das mit GFK Matten aus. Das reicht vollkommen und du sparst dir das Holz
Dann hast du platz für Batterie und Elektrik gewonnen
- tenedor
Ducati Pantah 500SL
Re: Ducati Pantah
Hallo ja das ist der Zweck der Übung. Das ist nur das Urmodell. Daraus werde ich dann die Formen erstellen und aus denen dann das eigentliche Heck aus CFK. Hatte ich irgendwo aus Seite 2 schon mal erwähnt. Gruß Volkmar
- zockerlein
Re: Ducati Pantah
Sehr gut
Bin gespannt
Bin gespannt
- tenedor
Ducati Pantah 500SL
Re: Ducati Pantah
Zwischendurch habe ich mal einen der Ventildeckel Glasperlen gestrahlt um mal zu sehen wie die rauskommen.
Das Alu am Motor sieht schon etwas hinüber aus sollte aber nach der Kur wieder annehmbar sein.
Ich bin mir noch nicht so ganz sicher welches Finish ich für den Motor wähle. Alu hochglanzpoliert an den Motorseitendeckeln wollte ich eigentlich nicht....
