Seite 6 von 9
Re: Ducati Pantah
Verfasst: 2. Sep 2016
von DustDevil
Erinnert mich an meine Jugend wo man noch Segler aus Balsaholz bauen musste
Das Ergebnis wird bestimmt cool
Re: Ducati Pantah
Verfasst: 8. Sep 2016
von tenedor
Etwas an meinem Balsaholz Caferacer weitergebaut. Die meisten Flächen des Urmodels sind inzwischen verschlossen. Jetzt muss das Model verschliffen werden und in die gewünschte Form gebracht werden.
Re: Ducati Pantah
von Kuwahades
Geniale Idee
Re: Ducati Pantah
von DustDevil
Musst nur aufpassen dass die Gute beim Gas wegnehmen keine Flammen ausm Auspuff spuckt und dir das Heckteil entflammt.
Re: Ducati Pantah
von tenedor
Re: Ducati Pantah
Verfasst: 11. Sep 2016
von tenedor
Hab jetzt die meisten Flächen verschlossen und verschliffen. Als nächstes werde ich die komplette Oberflàche mit Glasgewebe belegen damit sie mehr Festigkeit bekommt. Danach steht wieder schleifen, füllern, schleifen, füllern. schleifen an.
Re: Ducati Pantah
von zockerlein
sieht gut aus... nur:
mach davon ein negativ und kleide das mit GFK Matten aus. Das reicht vollkommen und du sparst dir das Holz
Dann hast du platz für Batterie und Elektrik gewonnen
Re: Ducati Pantah
von tenedor
Hallo ja das ist der Zweck der Übung. Das ist nur das Urmodell. Daraus werde ich dann die Formen erstellen und aus denen dann das eigentliche Heck aus CFK. Hatte ich irgendwo aus Seite 2 schon mal erwähnt. Gruß Volkmar
Re: Ducati Pantah
von zockerlein
Sehr gut
Bin gespannt
Re: Ducati Pantah
Verfasst: 18. Sep 2016
von tenedor
Zwischendurch habe ich mal einen der Ventildeckel Glasperlen gestrahlt um mal zu sehen wie die rauskommen.
Das Alu am Motor sieht schon etwas hinüber aus sollte aber nach der Kur wieder annehmbar sein.
Ich bin mir noch nicht so ganz sicher welches Finish ich für den Motor wähle. Alu hochglanzpoliert an den Motorseitendeckeln wollte ich eigentlich nicht....
