Honda» CB 250 - The Green Lantern
Re: Neu in der Szene - The Green Lantern
Die Becher sollten einfach nur von unten Verschraubt sein. Wenn Du das Trägerblech anstatt auf die Gabelbrücke, einfach darunter schraubst, gewinnst Du schon einen cm und wenn Du das Blech drehst gleich noch mal. Sollte das vom Platz nicht hinhauen (Abstand der Bohrungen zu den Bechern), ist so ein Blech auch recht schnell selbst gezimmert.
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Wenn das beim G-Modell genauso ist wie bei den K-Modellen (und das sieht nach dem Foto mit der Gabelbrücke so aus), so werden die Armaturen direkt an der Gabelbrücke (in den beiden "freien" Löchern auf dem Foto) befestigt. Wenn man sie tiefer setzen will, müsste man sich eine entsprechende Halterung bauen, insgesamt würden die Armaturen aber ein ganzes Stück weiter nach vorne wandern, weil sie sonst mit der Gabelbrücke kollidieren.
Emil
R0ADRUNN3R
Motorrad:: Honda CB250/360G CR-Umbau SOLD
Honda CL250S 100% original
Beitrag von R0ADRUNN3R »
grumbern hat geschrieben: 16. Okt 2017 Die Becher sollten einfach nur von unten Verschraubt sein.
Genau das hatte ich gerade nicht 100% vor Augen. Dachte das wäre irgendwie etwas komplizierter gewesen. Aber gut, wenn's nur verschraubt ist, dann sollte man da ja easy ein bisschen dran rumspielen können
@ Emil: Denke auch, dass die Armaturen ein bisschen weiter nach vorne wandern, aber es kann sein, dass dann die doch recht große Lücke zwischen Lenkerbrücke und Scheinwerfer ganz gut gefüllt wird. Ausprobieren heißt die Devise! Ich werde definitiv berichten, wie ich es löse, muss nur gucken wann ich nochmal Zeit habe ( Moped steht leider 150km weit weg :roll: )
Hab da per Zufall was gefunden, da könnte man sich zumindest mal dran orientieren. Ideen habe ich immer genug, muss nur schauen was umsetzbar ist ( monetär und im Bezug auf die zur Verfügung stehenden Mittel )
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-306-4895
Emil1957
Danke für den Link, kann die Teile für mein nächstes Projekt gut gebrauchen :grinsen1: . Hab sie so gut wie gekauft.
Emil
R0ADRUNN3R
Kein Ding! Schick mal Detailfotos, wenn du sie verbaut hast. Hatte die Anzeige ich nur mal der Fotos wegen abgespeichert
Emil1957
Die Halterung kannst Du aber gerne haben, die brauche ich vorauss. nicht.
Emil
R0ADRUNN3R
Na wenn das so ist... Da sage ich nicht Nein! Dann wird zuerst die Varianten "DZM raus / Kontrollleuchten in die Lenkerbrücke integrieren" zuerst ausprobiert. Kannst mir ja eine PN schreiben, wenn die Teile bei dir sind!
R0ADRUNN3R
Re: Honda» Neu in der Szene - The Green Lantern
Ein weiteres Wochenende dahoam ist in Planung, an dem auch einiges am Möpp geschafft werden soll. Auf jeden Fall will ich die Gaszüge und den Kupplungszug kürzen, sodass sie mit den Stummeln harmonieren. Dann mal genau ausmessen, was ich für eine neue Bremsleitung benötige um auf Stahlflex umzurüsten. An der Tacho / DZM-Konstruktion wird bestimmt auch ein bisschen herumprobiert, da erwarte ich ein nettes Gadget von Emil, das ich mal testen werde :jump:
Und dann würde ich gerne noch ein neues hinteres Schutzblech verbauen. Das der 250 ist ja relativ weit nach unten gezogen. Da gefallen mir die 750er Modelle besser, siehe
http://nippon-classic.de/wp-content/upl ... ic.de_.jpg
Jetzt ist die Frage, ob die Fender von 750ern ( und vielen anderen Motor-Varianten, ich habe keinen genauen Überblick... ) Plug-and-Play an die 250G passen??
Hab da sowas https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-306-6236 und sowas https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-306-4434 gefunden, aber die sind schonmal unterschiedlich... Hat jemand einen Tipp was passt und vielleicht hat noch jemand was wegrationalisiertes von einem Projekt, das nicht mehr gebraucht wird??
Danke schonmal!
JL
Zuletzt geändert von f104wart am 6. Nov 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Foto verlinkt. Bitte keine Fotos oder Grafiken direkt hochladen, die dem Urheberrecht unterliegen könnten.
win311
Motorrad:: Honda CB 250 G
Beitrag von win311 »
was m.M. nach immer irgendwie uncool aussieht ist das am Rahmen befestigte Schutzblech, das hängt dann immer ewig hoch über dem Reifen und so die richtige Raceroptik stellt sich nicht ein. Ist nur meine Meinung aber versuch das Blech an der Schwinge zu befestigen,
Will aber direkt mit auf den Weg geben, dass du dir damit ein weiteres Problem einfängst, du musst dir eine andere Stelle für Kennzeichen und Kennzeichenbeleuchtung usw. bauen.
Just my 2 cents
Gruss //// Ole
Ich widerspreche, das Blech muss dort sitzen und ist cool ;)
Zurück zu „CB/CM“
