Seite 6 von 24
Re: Meine SR 500 2J4
Verfasst: 5. Jun 2014
von Jupp100
Moin!
Was gab es denn an dem Tacho zu bemängeln?
von Lio2Fast
Es steht kein hersteller drauf und normalerweise waere da noch ne nummer drin damit nachgewiesen ist das der auch richtig anzeigt....
Re: Yamaha» Meine SR 500 2J4
Verfasst: 31. Dez 2018
von Lio2Fast
Hallo liebe Gemeinde,
ja mich gibt es auch noch :-) durch Hausbau, Meisterschule, Bullibau und Nachwuchs ist das Thema Mopped leider etwas eingeschlafen.
Diesen Winter wollte ich aber wieder unbedingt ein Paar Umbauten an der SR vornehmen und in der kommenden Saison den Bock öfter besteigen.
Geplant war : Heckrahmen kürzen und Frameloop einschweissen. Neuen Lenker verbauen und die ganzen Schalter gegen bequemere verbauen. Ordentliche Tacho befestigung bauen und einen kleinen scheinwerfer.
Alles soll in richtung Flat Tracker gehen oder Japstyle oder wie auch immer :-D
hier paar Impressionen.
Sitzbank wurde bei Kleinanzeigen geschossen und angepasst, danach der Rahmen gebaut.
Paar neue Riser gefeilt :-)
Halter für die Lampe gebaut und mal zusammengesteckt
Gesamtlinie:
Nach einigen lenker versuchen wurde es der Tomaselli:
So es geht dann demnächst weiter. habe paar aluteile zum beschichten geschickt...
Alles wurde mit dem Tüv durchgesprochen, ziel ist das ich ohne schlechtes gewissen mal sonntags ne runde fahren kann ;-)
von grumbern
Hübsch, besonders der Schwung von Tank zu Sitzbank und Schtzblech - tolle Linie!
Verfasst: 1. Jan 2019
von MartinM
Hi,
wenn du wirklich fährst mit der SR, ist eine der wichtigsten Optimierungs-Maßnahmen der Tausch des Bremsgebers. Deiner hat einen viel zu großen Kolben (14mm), eine vernünftige Bremswirkung kann man nur mit sehr hoher Kraft verwirklichen.
Bremsgeber einer 48T (1/2"-Kolben) helfen schon sehr, mit einem Geber mit 11mm-Kolben und passender mechanischer Übersetzung hast du dann eine SEHR gute Bremse ohne weitere Umbauten. Ich hab einen von der alten LC4 von Brembo eingebaut.
Martin
Verfasst: 5. Jan 2019
von Lio2Fast
Heute mal alle armaturen auf den lenker gesteckt und geschaut ob alles passt, länge der züge usw.
mit der bremskraft hatte ich noch nie schwierigkeiten :-) aber danke für den tip martin.
Verfasst: 28. Jul 2019
von Lio2Fast
Nahezu aktueller Stand.
Bin an der Elekrik dran...
Habe vom Kollegen zwei Highsider Spiegel bekommen und hab Probleme bei der Montage: Gibt es einen Trick beim Einstellen mit dem Gewindeadapter? Bekomme den nie in die richtige Richtung wenn er ganz eingeschraubt ist.
Paar Details: Neue Klemmen und Lenkkopfschraube, Gepulverte Brücke mit passenden Gabelcovern...
Verfasst: 5. Aug 2019
von Lio2Fast
Diese woche kam ich endlich mal dazu die Ritzelabdeckung zu fräsen :cool:
von claus44
moin, super linie, nur das vordere schutzblech ist nicht meins... schöner roadster.
schönen abend, claus :grin:
von sven
Aufwendige Detailarbeit! .daumen-h1:
