Seite 6 von 11
Re: R45 Scrambler - kleine Geländekuh
Verfasst: 20. Apr 2017
von Brownie
Will ja nicht Klugscheißen, aber wenn du wissen willst ob was zum Siebenrock Kit passt oder nicht....
einfach beim Siebenrock anrufen..????
Die sind da ganz nett, war schon öfters dort und hab mit dem Werkstattmeister geschnackt...zu meinen alten BMW Zeiten... :wink: höhö
Die Siebenrocks sollen ja einen höheren Drehmoment bieten, der sollte mit einem länger übersetztem Endantrieb eigentlich klar kommen.
Verfasst: 2. Mai 2017
von grizzly
moin moin,
ging mal wieder etwas weiter. Heckrahmen wurde jetzt von mir gekürzt. habe ihn dann verschweißt wie ich wollte und dann mit der grundplatte für die Sitzbank angefangen.
Diese PVC Hartschaumplatten lassen sich so gut formen mit dem Heißluftföhn...auch wenn sie 10mm dick sind.
Danach ging es dann an die richtige Form passend zum Rahmen. habe dann alles schön gebogen und abkühlen lassen.
zu guter letzt dann noch den Schaumstoff geschnitten und angepasst..kommt aber noch eine dünne Lage oben drauf da meine Prinzessin das so gewünscht hat (etwas weicher bitte :D ). Leder ist schon bestellt für die Bank. Wildleder wird es werden in braun (zweifarbig). Diesesmal beziehe ich mir das gute Stück selbst.
Beste Grüße,
Grizzly :)
Verfasst: 15. Mai 2017
von grizzly
Hi ,
kleines Update. Leder ist derweil eingetroffen und heute geht es los mit dem beziehen. erstmal schnittmuster machen und dann mal schauen wie alles passt. habe nur Leder für einen Versuch, daher muss es direkt sitzen :)
Bilder folgen.
Beste Grüße,
Grizzly :)
von Bastian804
Wird klasse!
Könntest Du vielleicht auch eine Nahaufnahme vom Bereich Schwinge und Reifen posten?
Grüße,
Basti
von GeneralLee
Hey. Schönes Projekt.
Habe gesehen dass du auch aus FFM bist. In welcher Ecke wohnst/schraubst du denn?
Beste Grüße
Verfasst: 24. Mai 2017
von grizzly
etwas länger her das etwas kam...aber die Hochzeit war sehr, sehr gut :rockout: :prost: ...von daher. Jetzt geht es weiter :grin:
Die Sitzbank ist fertig und auch die Elektrik ist soweit durch.
Habe dunkelbraunes Leder für den Rand genutzt und die Sitzfläche aus hellbraunem Wildleder...Farbkontrast gefällt mir super, und die anti-Rutschwirkung ist klasse...denn der Anzug der kleinen Kuh ist schon enorm :unbekannt:
Wie gewünscht auch noch ein Foto vom Reifen in der Schwinge...also ich bekomme meinen Zeigefinger noch dazwischen und der Herr TÜV sagt alles i.O. .daumen-h1:
Ich habe die Sitzbank noch nicht befestigt daher steht sie noch etwas hoch. Auch nochmal zur Dicke der Sitzbank und zur Länge. SIe ist genau 65cm lang und bekommt auch noch einen Halteriemen in die Mitte. Es soll eben noch eine zweier Eintragung bestehen bleiben..und die Dicke kommt der Sitzkomfort zugute...da meine Frau ( muss mich erstmal dran gewöhnen :zunge: ) auch ab und an mitfährt und ihren Po gern weich bettet :D
Weiter Bilder folgen noch.
@GeneralLEE: Ich komme aus Rödelheim. ;)
Freue mich auf eure Meinungen/Kritiken.
Grüße,
Tim :)
Verfasst: 29. Mai 2017
von grizzly
So.... 7-Rock Kit ist auch bestellt :jump:
Stahlflex ist auch verlegt vorne und Tacho wird noch angeschlossen heute.
Grüße,
Grizzly :)
von flatfile
Der Sattel ist klasse geworden!
Bin gespannt was du über den 7rock-Kit berichtest. Rüstest du erstmal nur die Kolben um oder tauschst du auch Vergaser, Endantrieb und evtl Nockenwelle?
Beste Grüße
Konstantin
von voxvelox
Schöner Umbau!
Hast ne PN ;)
Verfasst: 2. Jun 2017
von Bastian804
Grizzly,
starker umbau! Auch ein Dank für das Foto vom Bereich der Schwinge/Reifen, das bringt mich auch auf eine neue Idee..
Grüße,
Basti
