Seite 6 von 7
Re: Loop einschweißen- Prüfer möchte Herstellervorgaben
Verfasst: 27. Feb 2017
von rawberry
Hat alles geklappt. Habe die Punkte nun vom Rahmeninneren nach außen hin weggefräst mit dem Geradschleifer.
Alles tutti.
Jetzt kann es vernünftig gemacht werden.
Edit:
Dafür ne neue Seite...
von onkelheri
Du meinst den alten NEUEN Loop ...
von rawberry
Ich denke mal dass ich nun größer werde vom Durchmesser.
Die Idee vom Wart war nicht so verkehrt mit dem gleichen Außendurchmesser- also 25mm
Schauen wir mal was möglich ist.
Verfasst: 28. Feb 2017
von onkelheri
Den alten neuen entsorge ich dir....
Verfasst: 27. Mär 2018
von jojogtc
Tag,
Sorry dass ich das nun raus krame aber ich bin derzeit ja selber mit dem Umbau zugange.
Wenn ich das richtig sehe, wurde ja alles ab der Federbeinaufnahme entfernt und durch eine Neukonstruktion ersetzt. Mein Tüv teilte mir unmissverständlich mit, dass es bei Schweißarbeiten am Rahmen nix mehr mit der Abnahme wird.
Ist die Abnahme bei dir zwischenzeitlich erfolgt?
Gesendet von meinem WAS-LX1 mit Tapatalk
von f104wart
Das Thema wurde hier schon 1000fach diskutiert.
Es gibt dazu keine allgemein gültige Regel!
von dirk139
Moin Jojo,
ich Übersetze mal für dich was Ralf meint
f104wart hat geschrieben: 27. Mär 2018
Lies dir mal ein paar Umbaubeiträge durch, benutze evtl. mal die Suchfunktion und , vor allen Dingen, sprich mal mit deinem Sachverständigen über die geplanten Umbaumaßnahmen. Falls du dann noch weitere Fragen hast werden diese gerne in deinem Thread, in dem du im besten Fall deinen Umbau mal vorstellst, beantwortet.
von Vitag
rawberry hat geschrieben: 27. Feb 2017
Warum hast Du dann nicht ein Stück des 18er Rohres im/am Rahmen gelassen und das dann als Einschubrohr für den 22er Loop genommen? Mehr als 2mm Wandstärke haben die Rohre doch eh alle nicht.
von f104wart
dirk139 hat geschrieben: 27. Mär 2018ich Übersetze mal für dich was Ralf meint
Na ja, ganz so passt Deine Übersetzung nicht. Aber das liegt vielleicht am Dialekt.
Fakt ist: Die Behauptung, dass am Rahmen nicht geschweißt werden kann, ist schlichtweg falsch. Es kommt immer drauf an, was geschweißt wird und wer es schweißt.
Ein Loop ist in der Regel nicht am Rahmen, sondern am Hilfsrahmen befestigt. Wo getrennt und geschweißt wird, muss im Einzelfall entschieden werden. Pauschale Aussagen gibt es keine.
von hellacooper
sleeping
