Honda» Zickige CX 500
Re: Zickige CX 500
Das sollte kein Problem sein. Der Splint sitzt ja nicht auf dem Grund der Schlitze in der Kronenmutter.
Und wenn da noch ne Unterlegscheibe drunter liegt, dann lässt Du diese halt weg, schweißt den Bügel für die Kennzeichenhalterung an ein 2,5 - 3 mm dickes Stahlblech und legst das unter die Mutter.
MotoXIII
Motorrad:: Honda, CX 500, Baujahr: 1981
Re: Zickige CX 500
Beitrag von MotoXIII »
Ich habe leider nur Platz für ein 1,5mm Blech. Andonsten passt der Splint nicht mehr. Eine Unterlegscheibe habe ich gar nicht verbaut. Da kann ich also auch keinen Platz herholen.
Ich habe auch bemerkt, dass es mit dem Tourer Tank wohl sehr schwer sein dürfte, dass Zündschloss unter den Tank zu versetzen, da der Tank hinten näher an den Vergasern sitzt als die der CX500 C.
Hat vielleicht jemand sein Zündschloss unter einen Tourer Tank gepackt?
Gruß Domenic
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Re: Zickige CX 500
Beitrag von dirk139 »
Hab hier schon mal eine schöne Zündschloss Lösung im Lampenhalter gesehen....
Ich weiß nur nicht mehr bei wem :versteck:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
BerndM
Re: Zickige CX 500
Beitrag von BerndM »
Rechts auf die Achse einen Befestigungspunkt für die Kennzeichenhalterung zu machen ist nur möglich wenn Du die Mutter kürzt, also abdrehst
oder die Schlitze für den Splint verlängerst um das Maß der Stärke von der Befestigungslasche.
@ Ralf, unter der Mutter auch der hinteren Achse ist keine U-Scheibe, da sitzt original nur eine Bundmutter. Deshalb kann man keine Scheibe
entfernen.
Alternativ kann man rechtsseitig ein Blech unter die Schraube der Entlüftungskappe befestigen. Ca 1 , 1,5 mm sollte funktionieren.
Einseitig hochgekantet sollte Stabilität bringen.
Re: Zickige CX 500
@Bernd: Es gibt verschiedene Ausführungen mit und ohne Scheibe. :wink:
...Man kann die Steckachse aber auch "verlängern", indem man den Bund am Achsenkopf von der Achse her um 3 mm abdreht. Dann zieht sich die Achse weiter rein, das Gewindeende schaut weiter raus und man hat genügend Platz, um eine 3-4 mm dicke Halterung daran zu befestigen.
Um das Maß, um das der Kopf dann tiefer in der Klemmung am linken Schwingenarm steckt, wieder auszugleichen, kann man eine Scheibe/Platte auf den Kopf schweißen und auf den Durchmesser des Achsenkopfes abdrehen.
BerndM
Re: Zickige CX 500
Zur Position Zündschloss unter Tank.
Habe mir ein paar Tourer Bilder auf Zündschloss unter Tank angesehen. Auf einem Bild bin ich fündig geworden. Kann das Bild leider nicht hochladen weil sinnlos. Auflösung würde mit der Reduzierung über servimg zu klein um was zu sehen.
Das Zündschloss ist in ein Blech eingebaut welches das rechte Motorhalteblech ersetzt. Das Zündschloss sitzt also hinter dem rechten Zylinderkopf.
Da sitzt es bei meiner C auch. Fummelig wenn man das Zündschloss von hinten an das Blech anschraubt, aber es geht. Besser wäre das Blech
nach vorn abzukanten. Soweit das die Vorderkante des Zündschloss auf Unterkante des Tanks steht. Man kommt besser dran um Schlüssel
einzustecken.
MotoXIII
Re: Zickige CX 500
Ich denke ich werde die Schlitze der Befestigungsmutter um das Maß der Halterung erweitern. Damit dürfte ich auf 2,5-3mm Materialstärke für die Trägerplatte kommen. Für das Zündschloss unterm Tank werde ich meinen Kabelbaum etwas umlegen müssen. Ich habe von Taurus eine meiner Meinung nach machbare Lösung für die Halterung bekommen. Ich werde leider erst am Wochenende die benötigte Zeit für den Umbau haben.
Gruß Domenic
Re: Zickige CX 500
MotoXIII hat geschrieben:Ich denke ich werde die Schlitze der Befestigungsmutter um das Maß der Halterung erweitern.
Genau das würde ich Dir nicht empfehlen.
Um die geforderte Vorspannkraft zu erreichen, ist eine gewisse Zahl von Gewindegängen nötig. Und der Bereich, in dem die Schlitze sind, ist nicht in die Berechnung der Schraubverbindung eingeflossen.
Andere Möglichkeit:
Mess mal die Höhe der Mutter und den Überstand des Gewindes an der Achse. Eventuell kannst Du die Kronenmutter gegen eine selbstsichernde Bundmutter austauschen.
Das Abrehen der Achse, wie oben beschrieben, wäre auch eine Lösung. Bei meiner 650er muss ich das aus anderen Gründen genau so machen. Da wird auch der Bund abgedreht, um die Achse zu verlängern. In den Kopf wird dann eine 1/2" Verschlußschraube mit Innensechskant eingeschweißt, um 1stens den Kopf wieder aufzubauen und 2tens den 6kant zum Gegenhalten benutzen zu können.
MotoXIII
Re: Zickige CX 500
Ich werde mich nach einer Bandmutter umschauen. Möchte nur sehr gerne an der Achse rumwerkeln. Das traue ich mir noch nicht so ganz zu. Ich werde am Samstag mal ein erstes Konzept liefern falls mir die Zeit reicht.
Gruß Domenic
