Seite 6 von 8
Re: Yamaha» Fragmental XS 500
Verfasst: 5. Jan 2018
von Hux
Ach stimmt ja, M-Lenker, *doh*.
Verfasst: 6. Jan 2018
von XSaver
Gestern hab ich mir die Mikunis nochmal vorgenommen...nochmal alles gereinigt und den Gasern
neue Düsen, Düsenstöcke, Nadeln und Dichtungen sowie neue Schrauben spendiert.
Der Kabelbaum war heute etwas knifflig, da ich ja nicht genau wusste, wie dieser ursprünglich verlegt war.
Großartig Infos hierzu sind weder im Netz noch im Bucheli wirklich zu finden.
Also trial and error .daumen-h1:
Dämpfer, Auspuff-Zubehör und Stummel hab ich bereits geordert...damit geht´s dann nächste Woche weiter.
Urlaub ist leider zu ende :cry:
Verfasst: 7. Jan 2018
von 1kickonly
Fesch! .daumen-h1: kommt schon gut!
GLG
Alex
Verfasst: 16. Feb 2018
von XSaver
Hier gibt es mittlerweile auch wieder einiges an Ideen und Parts.
Ich war mehr am werkeln als viele Fotos zu machen und hier einzustellen. :rockout:
Die Tommaselli-Stummel wären tatsächlich eine Option, die mir gefallen könnte,
da ich irgendwie nicht den passenden M-Lenker finde.
Leider ist die rechte Klemme gebrochen, was die Clip on´s erstmal unbrauchbar macht :cry:
Falls jemand noch ein solches Teil rumliegen hat, gerne mal bei mir melden.
Ist ein Tommaselli Typ 257, für Gabelholme mit 35 mm.
Außerdem hab ich mir ein paar Gedanken zum Tankdekor gemacht und die neuen Federbeine verbaut. .daumen-h1:
von GeraldR
Wow, sieht richtig gut aus! :respekt:
von obelix
XSaver hat geschrieben: 16. Feb 2018Leider ist die rechte Klemme gebrochen, was die Clip on´s erstmal unbrauchbar macht :cry:
Am Stempel? Hab ich hier auch liegen:-( Die Stempelung scheint ne so grosse Kerbwirkung zu verursachen, das der Guss grade durch reisst...
von XSaver
Hey Obelix,
ja es ist am Stempel gerissen. Das ist echt ärgerlich...und es gibt zig solcher gerissenen Klemmen. :shock:
Vielleicht doch lieber "Eisenstangen" von Fehling?
Oder die Stummel von einer Bol DOr :dontknow:
Das Lenkerthema wird mich wohl noch ein Weilchen beschäftigen :stupid:
Gestern hab ich aber die Mikunis noch eingebaut. Was ein Akt, diese Dinger da zwischen Ansaugstutzen und
Luftfilter-Vorkammer reinzufriemeln. tappingfoot
But finally...
Das Zündschloss unter den Tank verlegt... :salute:
...und auf den absolut glorreichen Gedanken gekommen, die Fußrasten-Anlage selbst zu bauen :unbekannt:
Die Hebeleien auf den Bildern sind noch nicht das gelbe vom Ei, ich hab aber schon welche gefunden, die
passen könnten. Abwarten!
:law:
Verfasst: 20. Feb 2018
von XSaver
Ohne Föhn geh ich nicht mehr in die Werkstatt...viel zu kalt da! :grinsen1:
Aber ich hab da mal was zurecht geföhnt! :salute:
Sitzbankgrundplatte endlich mit den Kugelköpfen versehen.
Zwei Plopps und die Sitzbank ist fest!
Verfasst: 8. Mär 2018
von XSaver
Ein Glück, das miese kalte Wetter ist vorbei .daumen-h1:
Trotz allem habe ich die eine oder andere Stunde in der Eiskalten Werkstatt getüftelt...
Die Fußrasten besorgt und nochmal mit der gewünschten Position gespielt....kommt halt ein bisschen drauf an,
was es letztendlich für ein Lenker wird! :dontknow:
Und erst dann kann ich die Gestänge anpassen...die Auspuffhalterung muss noch sinnvoller umgesetzt werden und natürlich die beiden Platten aus Alu gefräst. :salute:
Den Scheinwerfer habe ich durch einen kleineren von der 400er ersetzt. Gefällt mir wesentlich besser als der riesige Topf .daumen-h1:
Halterung für den DM ist ebenfalls schon under construction und wieder einmal habe ich einen Satz Stummel von Tommaselli (diesmal einen Anderen :roll: ) zum testen drauf...ich weis nicht :stupid: aber langsam muss eine Entscheidung getroffen werden :steinigung:
Da private Flüge ins All ja in den nächsten Jahren eh zunehmen werden, habe ich mir vorgenommen eine eigene Rakete
zu entwerfen...oder doch den Eiffelturm :grinsen1:
oder einen Kennzeichenhalter :rockout:
Verfasst: 15. Jun 2018
von XSaver
Juhu... :dance1:
Seit heute läuft der Motor der XS wieder und es scheint erstmal alles gut zu funktionieren...
nach ewigem hin und her bei der Fehlersuche am Kabelbaum und der noch längeren Suche nach dem passenden
Ölfilter bzw. dem Adapter-Kit, wird es auch langsam Zeit, dass wieder etwas vorwärts geht.
Da tut dieser Motivationsschub ganz gut :mrgreen:
Wobei...untätig war ich zwischenzeitlich ja auch nicht...Flexschnitzen war angesagt :wink:
Und die Sitzbank ist fertig...Bild folgt!
