Bremsanker für doppelduplex bauen
Re: Bremsanker für doppelduplex bauen
bmwk2715 hat geschrieben:Ich würde am liebsten auch eine strebe einfach nach unten machen aber ich muss wie auf denn einen Bild zu sehen ist die bremszug Befestigung hinkriegen oder hat da jemand eine bessere Idee um denn bremszug zu befestigen.
Das mit der abgewinkelten Strebe ist schon okay, aber deshalb kann der Bohrungsabstand zum Strebenrand oben und unten trotzdem gleich sein. :wink:
sven1 hat geschrieben: Ansonsten würde ich ordentlich bei Erich seiner Lösung abkupfern, die ist in echt noch schöner.
Das sind völlig andere Tauchrohre.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Du würdest dich womöglich etwas leichter tun wenn du jeweils
zwei Streben anfertigst, einmal den Bremsanker mit den beiden
Bohrungen und einmal das Widerlager für den Bowdenzug...
Der Streifen für den Anker müßte wie die anderen schon gesagt
haben deutlich breiter sein damit der Querschnitt im Bereich
der Bohrungen nicht zu gering wird. Damit das nicht zu plump
aussieht kannst du den mittleren Bereich wie bei einem Knochen
verjüngen.
Viele Grüße und viel Erfolg!
Satan is my motor ...
meine XT
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
... die beiden Streben legst du dann übereinander und nimmst sie als Schablone für deine Lösung.... :zunge:
Ist doch eine Top- Lösung, das eine Loch versetzen, um die Löcher rum ein bisschen mehr Material und ein anderer Winkel ->fertig!
Warum soll ich 2 Streben bauen wenn ich beides in eine krieg....
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Natürlich ist es eleganter aus einem Stück, aber er erwähnte doch
daß er mit limitierter Ausrüstung zurechtkommen muß und da ist
es einfacher zwei separate Streben aus passend breiten Blechstreifen
zu machen weil die im Wesentlichen nur abgelängt und gebohrt wer-
den müssen.
meine XT
Tobias und ich sind bereits in Kontakt. Ich werde ihm die Teile aus einer VA-Platte herausschneiden.
Von daher ist einteilig kein Problem. :wink:
Tobias hat mir gestern einen Besuch abgestattet. Wie das Thema Bremsanker dann ausgegangen ist, kann man direkt im Tobi´s Umbauthread nachlesen :wink:
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Hier mal eine beispiel lösung von mir.
viewtopic.php?f=179&t=14306
Direckt auf der ersten seite gibt es fotos, die streben waren dort noch originale Ceriani alu streben (3mm), legierung unbekannt, im laufe des berichtes habe ich viel experimentiert aber eher am betätigungs mechanissmuss, doch mich hatte das nachgeben der beiden laschen, die die bremzugaufnahme bilden, gestört, so habe ich eigene aus 4mm DIN 7075 alu gemacht und auch den laschen mehr material gegeben. Hier auf dieser seite sieht man gut die form der streben, vorher, nachher.
viewtopic.php?f=179&t=14306&start=50
Die streben müssen gerade, paralel zur gabel verlaufen, damit die kraft auch von der "breiten" seite der streben aufgenommen wird und sich nicht einfach seitlich verbiegen.
grüsse zippi
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
f104wart hat geschrieben:... Wie das Thema Bremsanker dann ausgegangen ist, kann man direkt im Tobi´s Umbauthread nachlesen :wink:
Vornehm geht die Welt zugrunde! :wink:
Donnerwetter, das wär ja mal eine genauere Beschreibung samt Detailfotos wert!
meine XT
Nochmal zur Material-Diskussion:
Bei Stein-Dinse gibt´s die Streben fertig zu kaufen. Aus Alu. Und die sind garantiert keine 6 mm dick. :neener:
https://www.stein-dinse.biz/Ducati/Monz ... rettyPhoto
Zurück zu „Bremsanlage“
