Honda» Projekt CX 500 C in schön
rayman3d
Harley Davidson FXBB '20
Re: Honda» Projekt CX 500 C in schön
Beitrag von rayman3d »
Ich würde das Kennzeichen mittig vorm Reifen mit seitlicher Halterung platzieren. Finde ich bei nem kurzen Heck imner noch am elegantesten.
MfG Ray
Stollentreiber69
Motorrad:: BMW GS 1150 Nr1
BMW GS 1200 Nr2
Honda CX500
Beitrag von Stollentreiber69 »
Hab mal alles provisorisch zusammengesteckt.
Bin eigentlich kein Liebhaber von seitlichen Kennzeichen. Ich muss es hinten ranfummeln
bakshish
Motorrad:: Suzuki SV 650 N 2007
Beitrag von bakshish »
Stollentreiber69 hat geschrieben: 20. Dez 2017 Hab mal alles provisorisch zusammengesteckt.
.daumen-h1:
Hallo Stollentreiber,
ich glaube, Du hast den Ray falsch verstanden: er sprach gewiß von einem Haltebügel, der rechts und links an der Schwinge verschraubt ist und im Bogen das Kennzeichen dann hinten mittig platziert. So ähnlich, wie BMW das an der GS eben an der einseitigen Schwinge macht. Gibt auch etliche Muster hier im Forum zu finden.
Grundsätzlich finde ich, daß Du das mit dem 'CX 500 C in schön' recht gut erreicht hast. Allerdings hängt sie auf dem seitlichen Bild auf der vorhergehenden Seite hinten optisch ein bißchen bzw. gegen die immer noch wuchtige Front ist das Heck zu 'luftig'. Kannst Du noch ein seitliches Bild mit den montierten Rück- und Blinkleuchte(n) zeigen? Ev. passt das jetzt schon. Ansonsten würde ich fast zu etwas längeren Stoßdämpfern tendieren.
Stollentreiber69
BMW GS 1200 Nr2
Honda CX500
Hi Bambi
Das mit den längeren Dämpfern habe ich auch auf der Liste. Wenn sich da mal welche auftreiben lassen, schlag ich zu. Ich will natürlich die Kosten im Auge behalten. Es sollte nach Möglichkeit nichts kosten. Mein Budget liegt inkl. Motorrad bei 2000.
Die Idee mit der BMW Peitsche werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Hab noch eine von der GS. Aber schön ist auch anders...
rayman3d
Yo, Bambi hat mich verstanden.
Sorry Leute war auf Arbeit kurz angebunden :wink:
Also erstmal ein Lob für das schöne Heck und das stimmige Gesamtbild. .daumen-h1:
Generell finde ich seitliche Kennzeichenhalter nicht so schlimm wie (gefühlt) die Mehrheit der Aktiven.
Aber bei deinem kurzen Heck und in Verbindung mit den 2 Endtöpfen fände ich meinen Vorschlag eben am passensten.
Sieht man meiner Meinung nach viel zu selten. :dontknow: Dabei kann der Halter ja auch von nur einer Seite kommen und das Bike sieht von der Schokoladenseite immer noch schön clean aus. :wink:
Ich habe meine Güllepumpe schon lange nicht mehr gesehen :cry:, bin aber der Meinung, dass es genug Befestigungspunkte gibt.
Ich bleib dran Stollentreiber69 und bin gespannt, wie deine Lösung aussieht.
Stollentreiber69
BMW GS 1200 Nr2
Honda CX500
Danke Ray
Ich werde am Ball bleiben und bin für jede Idee dankbar. Tolles Forum übrigens
Wenn das ein Scrambler oder Tracker werden soll, muss aber noch einiges geändert werden.
...oder wir ziehen einfach um in eine andere Garage. :wink:
Stollentreiber69
BMW GS 1200 Nr2
Honda CX500
Ja ich weiß. Heidenau K60 soll noch drauf und eine kleinere Lampe oder Lampengitter. Mir ist die Pumpe auch noch etwas zu brav. Also los was soll ich machen?
BerndM
Beitrag von BerndM »
Erst einmal solltest Du die Bremspumpe mit angewinkeltem Vorratsbehälter gegen eine mit geradem Vorratsbehälter tauschen.
Wegen der Sicherheit. Dann einen mittig hinter dem Hinterrad positionierten Kennzeichenhalter bauen, mit Kennzeichenbeleuchtung.
Das sollte reichen um TÜV zu bekommen.
Danach mögen optische Änderungen folgen. Die Du je nach budget Schritt für Schritt folgen lassen kannst.
An den Stossdämpfern hinten die Blende über den Federn demontieren könnte helfen. Oder neue YSS.
Neue Reifen mit leichten Stollen sind sicher ein Gespräch mit dem Weihnachtsmann wert.
Der kleine Hauptscheinwerfer, eventuell kleinere Spiegel mit schwarzem Gehäuse irgendwann wenn man was im Angebot ist.
Mir gefällt deine CX C.
