Seite 6 von 29
				[BnB Racer] ZXR400 Fliegengewicht
				Verfasst: 18. Nov 2018
				von jhnnsphlpp
				Heute war wieder Schraubertag. Eigentlich war geplant das Dynojet Kit zu verbauen, aber leider wurde das falsche Set geschickt. Daher haben wir erstmal nur die Unterdruckbenzinpumpe angeschlossen und an einem passenden Platz verbaut. Ein interessantes Gebilde, bin gespannt ob das am Ende wie geplant funktioniert. Außerdem haben wir sowohl Choke als auch Gaszug sowie die Unterdruck-/Synchronisationsnippel verbaut und diverse Leitungen verlegt. Ging alles schneller als gedacht. Wir haben jetzt sogar eine Schnellkupplung zwischen Pumpe und Tank.
Nächste Woche nehmen wir uns zwei Tage Zeit für die Verkleidung.
Während meines Urlaubs kam das Batteriepack von Sirtoby an. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für die kompetente Beratung und einfache Abwicklung. Ich hatte ne Menge Fragen und Wünsche. Tobi hat alles super geregelt. Kann ich auf alle Fälle weiterempfehlen!
Gab sogar noch ein kleines Gimmick dazu.
				Re: [BnB Racer] ZXR400 Fliegengewicht
				Verfasst: 21. Nov 2018
				von jhnnsphlpp
				Heute habe ich eine ordentlich Führung für den Chokezug gebastelt.
				Verfasst: 17. Dez 2018
				von jhnnsphlpp
				Auf Grund der Weihnachtszeit ist's momentan etwas ruhiger hier. Zu letzt haben wir die Verkleidung repariert und die neue Folie aufgebracht. Das Design wird für den ein oder anderen sicherlich gewöhnungsbedürftig sein, aber wir hoffen dass es am Ende gut aussieht ;)
So soll's werden: Seiten, Front und Heck in Camouflage Folie. Tank, Schutzbleche, Rahmen und vordere Felge schwarz. Hinterfelge weiß. (leider stoße ich mit meinen "Paint"-Künsten mit Camouflage an meine Grenzen, daher die weißen Flächen).
Hier mal die rechte Seite angeschraubt.
Weiß jemand wie hitzebeständig Glasfasermatten sind? Wir brauchen eine Auspuffschelle und hatten überlegt daraus eine zu formen.
				von theTon~
				Das sieht aber formenmäßig schon mal ganz anständig aus! Eigentlich bin ich ja nicht so der Camouflage-Fan, aber bei einem Renner ist das definitiv mal nichts alltägliches. Lass Dich nicht beirren und mach mal weiter so! Hauptsache es schockt!
				von obelix
				jhnnsphlpp hat geschrieben: 17. Dez 2018Weiß jemand wie hitzebeständig Glasfasermatten sind? Wir brauchen eine Auspuffschelle und hatten überlegt daraus eine zu formen.
Prinzipiell gar ned:-) Das Zeug wird bei Wärmeeinwirkung sehr schnell sehr spröde. Liegt aber ned am Glas sondern am Harz.
				Verfasst: 19. Dez 2018
				von jhnnsphlpp
				Gut, dann wird sich dafür eine andere Lösung finden.
Ich habe mich gestern wieder dem Trichterthema gewidmet. Basierend auf den Vorschlägen von euch, hatte ich zu erst geplant eine Art Trichterbank aus Plexiglas und den gezeigten Rohren zu bauen. Leider stelle ich mich aber zu blöd bei den Maßen an bzw. fehlt mir das Werkzeug für präzisere Bohrungen.
Initiales Vorhaben
Nun habe ich umgeschwenkt auf Einzelelemente und finde das sogar noch besser. Da könnte ich - ebenfalls wie vorgeschlagen - mit verschiedenen Längen pro Zylinder abstimmen. Also habe ich gestern erstmal bisschen rumprobiert. Originalbild und -maße gibts zwar noch nicht, aber eine Zeichnung mit der Sicht von oben. Eigentlich recht simpel.
				Verfasst: 20. Dez 2018
				von jhnnsphlpp
				Hier mal der Prototyp von der 30mm Variante. Das Endstück muss natürlich gekürzt werden.
				Verfasst: 4. Jan 2019
				von jhnnsphlpp
				NEWS
Die Distanzstücken aus Aluminium sind da und ich hab gleich mal eine Seite angebaut. Passt alles wie angegossen
 ein großer Dank geht raus an Patrick (Paddymoto), welcher die Teile schnell und sauber gefertigt hat.
Die Idee mit den Skateboardrollen hab ich mir beim Popper aufm BnB abgeschaut. Die haben den höchsten Härtegrad und sind entsprechend robust. Außerdem günstig in der Anschaffung. Sind zwar jetzt ein paar Gramm die wieder dazukommen, aber ich würde das mal als gerechtfertigt betrachten.
				von Macchina
				Servus Nachbar! Ja cool!
Tolles Moped! Genau Leistung ist nicht immer alles! Das Zauberwort heißt Leistungsgewicht! War mal mit einer VOR 530 SMRC aufm Track. In den Kurven schneller, auf den Geraden, kein Land! Machte trotzdem irrsinnig Spaß. Hab noch Kontakt zu Rennsport Bekloppten. Die setzen zwar alle auf andere Hersteller, aber Slicks, Heitzdecken usw. passen überall! Bekannter fuhr Pro Superbike. Der verkauft gerade alles. Falls du was brauchst, einfach PN! Kann dir auch bei Spezialteilen helfen, Drehen, Fräsen. Werkstattbier geht immer! Vielleicht geht ja mal was!
Gruß Christian
				von FEZE
				Moin Johannes,
wegen Auspuffhalter.....habe welche aus Carbon von Akrapovic, da wird nix spröde.
Gruß Feze
