Yamaha» XS 400 1979
Re: Yamaha» XS 400 1979
patHNX hat geschrieben: 6. Mär 2020Kein Problem, fand das andere nur schöner im Gesamten...
Hätt ich persönlich jetzt noch gegenlichtblitzgedingst...
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Ich find es ohne Filter absolut geil .daumen-h1:
patHNX
Motorrad:: ....
Beitrag von patHNX »
Ich melde mich auch mal wieder :)
Da mir momentan leider absolut die Zeit fehlt steht das Moped nun bei nem Kumpel. Der wird folgendes erledigen:
- Stahlflexleitung schwarz vorne verbauen
- den neuen Tacho verkabeln
- neue 340mm Federbeine von Harley hinten einpassen
- undichten Schwimmer links austauschen
- Benzinhahn gegen einen von der XS650 tauschen (ohne Kack Unterdruck sondern mit OFF-Stellung)
- Ölwechsel, da dank des defekten Schwimmers sowie der defekten Membrane im Benzinhahn nun im Kurbelgehäuse Literweise Sprit steht
Sobald das alles erledigt ist geht´s zum TÜV, Reifen eintragen und danach sollte hier erst mal Ruhe sein :)
tom06
Motorrad:: Speed Triple955 2004, Speed Triple 1050 2008,
Honda CBR900 1996, Honda XL 200,RD350ypvs
Zündapp GTS 50, XS750, Cb400Four supersport
Beitrag von tom06 »
Schaut schon nicht schlecht aus die kleine. Welche genaue Grösse der Reifen hast du verbaut?
Gruss Tom
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht.
Gruß Tom :grin:
patHNX
Motorrad:: ....
4.0 18
patHNX
Motorrad:: ....
So, Bock läuft wieder :)
Bremsleitung ist dran, Tacho & HD-Federbeine ebenfalls.
Die neue Gel Batterie liegt schon hier und wird dann zusammen mit der neuen Bank (diesmal ohne Höcker) eingebaut :D
Bilder folgen, sobald es was zu sehen gibt ;)
patHNX
Motorrad:: ....
So, mal die ersten Bilder.
Zuerst noch nen Halter für den neuen Tacho gebaut
Gleich viel aufgeräumter mit der schwarzen, kurzen Stahlflex und ohne die lästige Tachowelle :rockout:
Die braunen Griffe sind auch schon dran, die neue Bank und die neuen Töpfe kommen wohl erst kommende Woche :(
patHNX
Motorrad:: ....
So, die Bank ist drauf - bin also erst mal durch mit dem Umbau.
Als nächstes kommt dann die Vorstellung beim TÜV
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Gefällt mir gut .daumen-h1:
Klar werden wieder einige meckern, weil man´s nicht wirklich einer Kategorie zuordnen kann, ich find das Gesamtbild aber stimmig!
... bis auf... ja, bis auf den Rotz, dass wir dieses doofe Kuchenblech irgendwo anspaxen müssen :banghead:
Bin leider kein Fan von seitlichen Kennzeichen... :versteck:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
patHNX
Motorrad:: ....
Rege beteiligung hier :dontknow:
Nunja, ich berichte trotzdem mal weiter...
Gestern hab ich mal den ersten der neuen Endtöpfe probeweise angeschraubt. Deutliche Verbesserung zu dem 2,78 Kilometer langen Originalteil :D
Als nächstes werde ich Halter bauen, danach ist soweit erst mal alles dran und ich werde mal beim TÜV vorstellig. Wenn der mir die Töpfe einträgt kommen die danach noch mal ab und werden schwarz matt gepulvert.
Zurück zu „Yamaha“
