Seite 6 von 8
Re: Honda» CX500 --> Der künftige Daily Cafe
Verfasst: 1. Jan 2020
von f104wart
Hallo Alex,
es ging nicht um Deine Reifen ...
Nö, aber es ist sein Thread, und deshalb sollten wir die (meine) Reifen jetzt mal wieder Reifen sein lassen und zum eigentlichen Thema zurück kehren.
@Alex: Sorry für OT
Verfasst: 2. Jan 2020
von Fußhupe
BerndM hat geschrieben: 30. Dez 2019...Meine C sind auf CX Rastenhalter, dazu selbstverständlich Ganghebel und Bremshebel, umgebaut....
Hi, meine CX sollte eigentlich die Fußrasten von einer C bekommen (re/li vertauscht). Dazu Bremshebel verkürzt und Ganghebel verlängert angepaßt. Dann kommt die Raste ein Stückchen zurück. Leider ist an dieser Stellle schon mein Auspuff zu dick für ein einfaches Plug-and-Play ...
Jürgen
von BerndM
Hallo Jürgen,
cx c Fussrasten an cx Sammler funktioniert nicht. Da hast Du recht. Der Cx Sammler ist nicht tailliert
Bernd.
Verfasst: 3. Jan 2020
von Fußhupe
Hi Bernd, einen Sammler habe ich nicht mehr. Nur ein gerades Rohr nach dem krummen und dann der Endtopf. Wenn die Endtöpfe 10cm weiter hinten wären, dann würde es passen. Aber so muß ich (irgendwann) schauen, wie ich die Rasten jeweils 1cm nach außen bekomme.
Jürgen
Verfasst: 29. Mär 2020
von ChillSchrauber
Long time, no see. Ich war eine Weile bei Freunden in Australien und wäre auch gerne geblieben, wenn man die Virus-Katastrophe hier in Betracht zieht! Leider ist mein Flieger noch, als einer der letzten, pünktlich geflogen. Ich habe die Selbst-Quarantäne jetzt mal soweit genutzt das Motorrad weiter zu machen, anbei ein Bild.
Natürlich gibt es noch Probleme! Der Ausgleichsbehälter der Vorderradbremse ist so schräg, dass die Bremse Luft ansaugt (Noch der Originale von der C). Bei der Befestigung des Kupplungshebel ist das Gewinde der Befestigungsschraube der Lenkerklemmung ausgerissen. Andere (Original) Hebel von einem Schlachter sind bestellt. Bei der Probefahrt wurde deutlich, dass der Kupplungszug eingestellt werden muss - nach den ersten 50 Meter hat sie kaum noch aufgemacht. Kennzeichenbeleuchtung fehlt noch, und die Wartung für den Start ins neue Jahr. Sonst kann sie aber schon toll (im ersten Gang) gerade ausfahren *g*
Verfasst: 5. Apr 2020
von ChillSchrauber
Hallo zusammen! Ich habe eine Frage zum Vorderrad einbauen, vielleicht könnt ihr mir helfen? Ich vermute, dass mir eine Distanzhülse an der Vorderradachse fehlt. Denn wenn ich diese anziehe, schleift die Bremsscheibe an den Gabelholm. Könnt ihr mir sagen, wo ich so eine Distanzhülse herbekomme?
von Kathomen99
von f104wart
Wie (in welcher Reihenfolge) baust Du denn die Vorderachse ein?
Wichtig ist, dass Du zuerst(!) die Achsmutter anziehst und danch erst die Klemmung am rechten Tauchrohr.
Wenn Du zuerst die Klemmung anziehst, verspannt sich die Gabel und die Bremsscheibe schleift am Tauchrohr.
von ChillSchrauber
Danke! Das ist ja Gold wert!
von ChillSchrauber
f104wart hat geschrieben: 5. Apr 2020
Tatsächlich habe ich, wie du es beschrieben hast, zunächst in der falschen Reihenfolge angezogen. Ich habe zuerst die Klemmung angezogen, und danach die Achsmutter. Ich bekomme aber auch so nie das Spiel weg! Mir fehlt also, denke ich, ein Teil...
Das alles von der Achse vom Vorderrad, die ich habe:
Auf der Explosionszeichung ist die Hülse 5 eingezeichnet, die ich (vermutlich) vermisse, sollte sie kein Bestandteil des Rades innen sein...
https://www.cmsnl.com/honda-cx500c-cust ... onxKCWbElR
