Moto Guzzi» V65 Polizia rebuilding to Café
Carphunter
Re: Guzzi V65 Polizia rebuilding to Café
Beitrag von Carphunter »
.daumen-h1: Feines Teil wird das
Vulcan Biker
Stefano
Motorrad:: Morini
Saturno
UNO
Mito 650
ZL 30
Beitrag von Stefano »
Hi,
wird wirklich sehr schön!
Eines muß ich jetzt aber einwerfen: Du weißt schon, das VA-Schrauben an Bremsen und anderen sicherheitsrelevanten
Bauteilen nicht zulässig sind wie Gabelbrücken, Bremsesattel, Momentabstützungen usw.) Da gibt´s keinen TÜV drauf, wenn der Prüfer das bemerkt.
Einmal wegen Zugfestigkeit (ausser Du benützt die richtigen VA-Schrauben und nicht die mit der 70er Prägung).
Der 2te Grund ist der, daß VA "rutscht", also sich mit der Zeit lockert!
Hatte das sogar mal am Kettenblatt an meiner 3,5er, hinten eine selbstsichernde Mutter bis es plötzlich extrem
krachte und die Schraube sich verformt hatte.
Nur mal so am Rande, nicht das dem begabten Schrauber noch was zustößt!
Ciao
Stef
stj
Motorrad:: XV 750 Flat/Brat-Tracker
Z 750 B Flattracker im Aufbau
Beitrag von stj »
Die Vergaser sind ja der Knaller.
Die sehen ja besser aus wie neu. :clap: :clap: :clap: :clap:
gruß
Thomas
Frankos
Motorrad:: My Bikes: Moto Guzzi V65 Cafe Racer, BMW K1300S, Suzuki GSX-R1000 K6, Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Vergangene Bikes: Suzuki Katana 750, Honda CBF 1000 SC58, Buell 1125 R, KTM 990 SMT, Suzuki SV 1000 S
Beitrag von Frankos »
Stefano hat geschrieben:Hi,
Ciao
Stef
Ja das ist ein Fehler den viele machen mit V2A Schrauben machen. Bei Verbindungselementen aus nichtrostenden Stählen sind die Reibungswerte im Gewinde und an den Auflageflächen wesentlich größer als bei vergüteten Stahlschrauben. Deshalb sollte man die V2A Schrauben mit einem hören Drehmoment anziehen wie die normalen verzinkten Stahlschrauben. Die Schrauben in den Bremssätteln habe ich eh alle mit Loctite eingesetzt. Und wenn der gute Mann vom TÜV das bemängeln sollte, dann tausche ich sie eben seinen Vorstellungen entsprechend aus. Er :bulle: hat das sagen!
Ich muß gehen, die Werkstatt ruft.
Gruß Frank
Frankos
So wieder ein Stück weiter, dass hält alles so tierisch auf. Die Teile zuschneiden, feilen, anpassen und schweissen. Habe die Fusshebel fertig gemacht und einen neuen Halter für die neuen Zündspulen gebaut.
Gruß Frank
Frankos
So neues kleines Update, Scheinwerferhalter sind fertig. Und so sieht das ganze dann aus.
Gruß Frank
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Sind die SW Halter eigenbau? Die sind ja mal echt Geil!!!
sven
Beitrag von sven »
Ich versteh nur nicht warum die zwei Gelenke haben...
Frankos
Es sind Universalhalter, die Gelenke sind zur Verwendung von verschiedenen Scheinwerfern, die Breite der Scheinwerfer und die Maße der Gabeln sind ja unterschiedlich. Mit den Einstellungen, Drehung am Holm und Verstellung der Gelenke ist auch der Abstand des Scheinwerfers zur Gabel regelbar.
Gruß Frank
Hi Frankos!
Die Teile sehen ja mal echt scharf aus! :clap:
Und der Abstand zur Gabel ist so genau richtig (für meinen Geschmack).
Viel Spaß weiterhin.
Zurück zu „Moto Guzzi“
