Es geht wieder los CB750Four die Zweite...
jenscbr184
Re: Es geht wieder los CB750Four die Zweite...
Beitrag von jenscbr184 »
:clap: Hammer Farbe
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Hallo Michel,
Tank, Höcker und Lampenhalter, ich sabber gerade willenlos vor mich hin ...
Entgeisterte Grüße, Bambi
MichelLoenneberg
Motorrad:: Honda CB750Four K6 1976
Honda CB750Four K6 1975
Honda X4 1998
Beitrag von MichelLoenneberg »
freut mich das Euch die Farbe gefällt! :mrgreen:
Ist ein original Honda Farbton, nennt sich Candy bacchus olive custom
Micha
MichelLoenneberg
Honda X4 1998
@Bambi,
hinter dem Tank lagen noch die Fender :wink:
jenscbr184
Schwierig, gleichmäßig zu lackieren, da sicher Lasur auf Basis?
Wie hast du die Kniemulden lackiert?
borsti
Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Beitrag von borsti »
ich habe eine Frage zum Öltank.
Wie vermeidest du, dass die Ölpumpe beim starken Beschleunigen evtl. Luft zieht?
Beim Beschleunigen wird sich das Öl im hinteren Bereich des Öltanks sammeln.
Oder sind Schwallbleche im Öltank eingesetzt?
MichelLoenneberg
Honda X4 1998
@Jens,
Der Lack besteht aus vier und Lasurlack, die Kniemulden sind aufgechromt!
Micha
MichelLoenneberg
Honda X4 1998
Sollte Vorlack heissen...
MichelLoenneberg
Honda X4 1998
@Borsti,
der Tank hat kein Schwallblech, er fällt aber nach hinten formmäßig stark ab, sodas das Öl durch die Beschleunigung automatisch
wieder nach vorn gedrückt wird!
Ob es funktioniert, keine Ahnung, werde ich bei Inbetriebnahme natürlich beobachten...
Micha
Micha, der Lacksatz und die Tankform sind mal richtig gut! :respekt:
Auch der Öltank im Höcker ist ne tolle Sache. Hast den Tank mal auf sein Volumen gelitert? Der Serienöltank hat ein Volumen von ca. 3,5 Ltr. Umso größer das Öltankvolumen, umso größer die Kühlwirkung. Könnte nicht schaden, da bei Deinem Öltank der Zu- und Ablauf beide dicht beieinander und beide im unteren Bereich des Tanks sitzen.
Auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt und ich freue mich schon auf die Preisverleihung! :grin:
Zurück zu „CB Four“
