Seite 6 von 7
Re: Umrüsten auf Flachschieber
Verfasst: 1. Mai 2021
von schrauberdad
Nur mal zur Sicherheit: Ventile sind richtig eingestellt, Ansaugstutzen dicht, beide Schieber gehen leicht wieder runter? Drei Löcher? Hat du das für die Nadel mitgerechnet? (Bin übrigens kein Vergaserprofi, hab mich nur schon tagelang mit den Honda Gleichdruckvergaser beschäftigt...auf der Straße und auf dem Prüfstand...) Aber mal abwarten was die echten Profis dazu sagen.
Das Verhalten hatte ich schon in zwei Fällen mit undichten Ventilen, einmal wegen zu geringem Ventilspiel und einmal wegen Ablagerungen/Rostpickel nach jahrelanger Standzeit im Freien.
Gruß Didi
von cafetogo
Wenn man sich den Motor anhört würde ich zuerst auf die Leerlaufgemischregulierschraube tippen, gibt es ja reichlich Anleitungen im Netz und ist in 2min erledigt.
Roland
von ralfh3
Ventile hab ich erst eingestellt, schieber laufen problemlos..
Ansaugstutzen kann vernachlässigt werden, da offene K&Ns verbaut sind
Es sind 3 Löcher plus der Nadeldurchführung.
Gemischschrauben sind auf 2 Umdrehungen raus, also etwas fetter als Werksangabe
von schrauberdad
Drei Löcher sind richtig, mit den Auszugstutzen meinte ich die Teile zwischen Vergaser und Motor. Die können bei Undichtigkeit auch mit K&N zu Problemen führen.
von cafetogo
ralfh3 hat geschrieben: 1. Mai 2021
Ah so stellt man das jetzt ein, ja wenn es geht ist es ja gut.
von ralfh3
@cafetogo Gemischschrauben habe ich nach WHB eingestellt das ist das Ergebnis danach:
https://youtu.be/AKiuZPpulYI
hab auch schon die Züge auf Leichtgängigkeit überprüft, aber der Gaszug geht leicht wieder zurück in Ausgangsposition...
Ab jetzt hab ich nicht die leiseste Idee warum der Bock so hoch dreht
von BonsaiDriver
BonsaiDriver hat geschrieben: 27. Apr 2021
...Neben der Hauptdüse gibt es noch jede Menge mehr Abstimmteile die die Arbeit eines Vergasers beeinflussen
und ein Vergaser läuft erst dann richtig gut wenn alle Abstimmungen optimal ineinander greifen.
Das wiederum ist eine Wissenschaft für sich....
6 Seite und richtig schlau bist du immer noch nicht...
jetzt kannst du natürlich fleißig Videos posten,
das ändert aber nichts daran
der Bock läuft wie ein alter Sack Nüsse - da stimmt so gut wie gar nichts!
Such dir jemanden in deiner Nähe
Auge in Auge kommt man da an Ziel
Eine CB400N ist wirklich kein Zauberwerk
Wobei der Ventiltrieb schon recht laut ist - ob da das Ventilspiel wirklich richtig ist???
Auch würde ich im Vorfeld die Zündungsseite komplett kontrollieren
Symtome kann auch durch Falschluft begünstigt werden
Wie gesagt - da stimmt so einiges nicht!
von TortugaINC
Wenn das Klappern der Ventiltrieb ist, dann würde ich mal sagen das im falschen OT eingestellt wurde, bzw. Zylinderseite und dazugehöriger OT vertauscht.
von cafetogo
Ja natürlich hast du die nach WHB eingestellt, vielleicht noch nach so einen wo es an jeder ecke gibt, aber sogar in einen Original WHB ist das nur ein Richtwerte. Ich will nicht viel für andere herum Googlen und habe nur mal bei Louis geschaut und da steht was von 1,5 Umdrehungen.
Muss jetzt nicht sein aber wenn das nicht passt klappert die Kiste auch wie ein Sack Nüsse, irgendwo musst du ja auch anfangen bevor du alles kaputt bohrst
also erst schrauben herausdrehen und schauen ob die schrauben überhaupt noch in Takt sind, nicht selten sind da spitzen krumm oder gar abgebrochen. Das ist ja in paar Minuten eingestellt da muss man nicht mal den Vergaser ziehen.
Roland
von TortugaINC
Dass das Klappern durch etwas Feintuning der CO-Schraube verschwinden soll Waage ich zu bezweifeln. Viel Erfolg!
