XS650 mit PHF32 nur am Patschen/Knallen
kramer
Re: XS650 mit PHF32 nur am Patschen/Knallen
Beitrag von kramer »
onkelheri hat geschrieben: 6. Nov 2021 🍿 🍿 🍿
Was bedeuten diese Zeichen?
Peter
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
kramer hat geschrieben: 6. Nov 2021
Peter
Es ist wie im Kino wenn die Spannung steigt, bedarf es Nervennahrung.
Es gab einen zielführenden Lösungsansatz.
Never Change a runing system
Ohne alles gelesen zu haben: Passt der Zündzeitpunkt? Bei zu viel Spätzündung kommt so was auch vor.
Markant
Motorrad:: xs650
Beitrag von Markant »
Update:
Ich hatte die letzten Monate null bock auf die Karre, aber die Temperaturen zwingen mich hier am Ball zu bleiben, deshalb:
(Ich habe leider keine eigene Garage/Werkstatt und muss immer mitten auf der Strasse in Kreuzberg schrauben)
Ich habe jetzt alles mechanische nochmal auf's akribischste nachgemessen:
- Steuerkette - Top
- Ventile - Top
- Vergaser - Top
- Öl - Top
Nach nem halben Jahr Standzeit und 2 Kicks ist das Moped direkt gelaufen. Hmmm...
Jetzt habe ich mal angefangen die Elektrik zu hinterfragen. (Immer mit dem Hintergrund daß ich ja nen Motorschaden hatte..)
Also habe ich mir ein paar Kabeladapter gebaut um eine Zündpistole an die Batterie und ans Moped anschließen zu können:
Ab ca 3000 Umdrehungen ist der Funke "weg".. Die Pistole zeigt nix meht an.. Geil..
Jetzt habe ich mir einen Behelfskabelbaum gebaut, direkt von der Batterie zur Zündspule...
Und siehe da, die Blitzpistole zeigt alles richtig an, und die Karre läuft.
Es sieht wirklich so aus als wenn hier die Zündspule ab 3000 u/min nur aller 3 bis 5 Umdrehungen zündet, deshalb auch das gepuffpe (unverbrantes benzin)...
Am wochenende werde ich den Kabelbaum neu verdrahten...
Wish me luck... (again)
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Die Kupferwürmer sind die übelsten. Man sieht sie ewig nicht. Ich hatte mal ne MZ mit so einem Kollegen....hab irgendwann aufgegeben. Ich wünsche dir, daß du das Problem endlich lösen kannst
K100 Goldstück Guzzi Bobber
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
DHL only!
