Kawasaki» KZ750E zum Café Racer
debx
Motorrad:: Kawasaki KZ750E, KZ200
Re: Kawasaki» KZ750E zum Café Racer
Beitrag von debx »
Hi,
hoffe jemand kann mir bei der Fehlersuche helfen.
Bei der Kawa bekomme ich nur den ersten Gang und den Leerlauf rein. Die oberen 4 Gänge bekomme ich nicht rein. Wenn ich die Schaltstange rausziehe kann ich die Gänge dann duchschalten. Dann hängen aber auch die beiden Schalthebel im Inneren aber frei. Eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank
D
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Fehler bei der Montage würde ich sagen. Hatte ein ähnliches Problem und bei mir wärs letztlich das.
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Ist bei Kawa normal. Da ist ne Sperre drin solange der Motor nicht läuft.
Gruß Ralf.
Lode
Motorrad:: Yamaha XT 600 2KF '88
Honda CL 250 S MD04 '82
Beitrag von Lode »
Viele Kawas haben einen sogenannten 'Leerlauffinder'. Im Stand kann man dann nicht durchschalten.
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
Da gehe ich meinem Vorredner recht - dürfte der leerlauffinder sein!
Zieh mal die kupplung und mach die mit nem Kabelbinder fest. Dann drehst das Hibterrad mit der Hand an und versuchst in den 2. Zu kommen . Sollte so möglich sein.
Ansonsten ggf schaltwalze falsch eingebaut ?
debx
Beitrag von debx »
Danke Männer!
Ich habe den Motor nicht zusammengebaut und so übernommen.
Hatte lediglich versucht beim drehen des Hinterrades in den 2. zu schalten. Leider ohne Erfolg.
Werde es mal mit laufendem Motor versuchen zu schalten.
Leider habe ich inzwischen alles auseinander gebaut. Kupplung und auf beiden Seiten die Deckel.
Bevor ich es wieder zusammen baue. Wie kann ich vorher kontrollieren ob alles richtig zusammen sitzt?
Die Schaltstange zumindest kann meines Erachtens nicht falsch eingeschoben werden da sie nur in einer Schaltposition durchfädelbar ist.
Vielen Dank nochmal.
Ihr seid echt Spitze
750R
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
Ehm - du hast die führungsstange der 2 schaltgabeln gezogen ? Wenn die runtergefallen sind - sehr blöd.
Letztendlich kannst auch an der ritzelwelle drehen und dann versuchen zu schalten. Wenn die Kugeln verharrt sind wirst ohne warmes mötoröl nicht viel erreichen
Ich schau mal ob ich n foto von einem 750er getriebe finde
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
In der Getriebewelle und dem Getrieberad des 2 Ganges sind Aussparungen für 3 kleine Stahlkugel die erst durch Rotation/Fliehkraft das hochschalten entsperren.
Never Change a runing system
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Scirocco hat geschrieben: 24. Jul 2022 In der Getriebewelle und dem Getrieberad des 2 Ganges sind Aussparungen für 3 kleine Stahlkugel die erst durch Rotation/Fliehkraft das hochschalten entsperren.
Sag ich doch.
Gruß Ralf.
debx
Beitrag von debx »
Ok also doch Motor laufen lassen.
Danke euch sehr für die viele Hilfe.
Zurück zu „Z-Modelle“
