Suzuki» GR650X wird zum Caferacer
hodes
Motorrad:: Suzuki GR 650 (GP51A)
Re: GR650X wird zum Caferacer
Beitrag von hodes »
Wie lange hast den gewerkt bis du den rahmen komplett leer gebaut hattest?
Für jemanden der nur einen Hammer besitzt sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.
Simax
Motorrad:: S1000R for Tour
GR650X Bj. 1983 in Cafe
Z1 900 Bj.1975 original
ZX9R Bj.2001 for Race
Beitrag von Simax »
hodes hat geschrieben:Wie lange hast den gewerkt bis du den rahmen komplett leer gebaut hattest?
Ich hab sie komplett zerlegt erworben, war ein riesen durcheinander, ich hab sie dann grob wieder zusammengebaut, damit ich weiß was weg kann und man die Dimensionen richtig einschätzen kann.
Am Öl hat´s nicht gelegen, war keins drin.........
Simax
Beitrag von Simax »
Ich habe dann mal angefangen den Sitzbankbereich für die Elektrik vorzubereiten. Den Gleichrichter habe ich mit den Kühlamellen unten rausschauen lassen, ich hoffe er wird da nicht zu warm.
äääh, warum machste sowas?
die regler sind vergossen.
galo
Simax
Beitrag von Simax »
GalosGarage hat geschrieben:äääh, warum machste sowas?
galo
Der Gleichrichter wird recht warm, wenn der Stz darüber ist, kommt ja kaum noch Luft zum kühlen dran. Deswegen habe ich zumindest die Kühlrippen am Fahrtwind :roll: oder sehe ich das so verkehrt :dontknow: :roll:
ich meinte, warum setzt du ihn nicht gleich nach unten und führst die kabel hoch.
da vergossen, kein thema.
aber... so empfindlich sind die nicht.
bei mir sitzt er unterm tank, gleich neben dem zylinderkopf, keine probs.
galo
Simax
Beitrag von Simax »
Ach so.... ja klar, hätte ihn auch unten montieren können, wollte aber alles schön aufgeräumt unterm Sitz haben. Jetzt gehts dann sowieso erst mit dem Höckerbau weiter, er soll fertig sein wenn der Rahmen vom Pulvern zurück kommt.
hodes
Beitrag von hodes »
Den Gleichrichter würd ich schon eine ordentliche Kühlung zukommen lassen, dass ist nämlich genau eine der größten
Schwachstellen der GR dass der Gleichrichter zu mikrig dimensioniert wurde. Wenn du die Gelegenheit hast dann besorg
dir gleich einen größeren. Typ kann ich dir leider nicht aus dem Gedächtnis sagen.
Einige Tipps/Tricks findest du auch auf dieser Seite. Die haben wohl ein paar GR zerpflückt. http://www.suzuki-gr650.de/frame.htm
lg
Horst
Simax
Beitrag von Simax »
Danke für den Tip Horst :fingerscrossed:
Ich habe dann mal mit dem Höckerbau begonnen, bin mir aber mit der endgültigen Form noch uneins :roll:
Ich schleif einfach solange bis es mir gefällt :roll:
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Hey das sieht ja so aus als wenn du deinen Höcker nach meiner Bauanleitung baust! :P
Das wird schon werden!
Wünsche dir gutes Gelingen. .daumen-h1:
Gruß Uwe
Zurück zu „Sonstige“
