RC04 startet nicht..
Re: RC04 startet nicht..
Also, DIE Leitung würde ich erst mal kürzen und neu absetzen. Das schreit sonst direkt nach dem nächsten Fehler.
CptHeftig
Motorrad:: Honda CB750 RC04
Beitrag von CptHeftig »
Ja das auf alle Fälle, würde mich nur interessieren welche Kabelschuhe man am besten dafür verwendet, bei den doppelten gibt es ja unterschiedliche Ausführungen.
k3po
Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
CptHeftig hat geschrieben: 30. Jul 2023 Hab mal die Anschlüsse für die LifePo4 vorbereitet. Wie habt ihr das gelöst mit den 2 Adrigen Kabel zu verbinden? Habt ihr da solche doppelten Kabelschuhe verwendet oder vielleicht auch ganz anders?🤔
Wenn ich deine Bilder dabei so anschaue, dann werde ich etwas nachdenklich. Was hast Du denn genau vor? Ich habe das zumindest nicht verstanden......
Wenn Du den Akku mit dem im Bild gezeigten 3-adrigen Kabel verbinden und damit die gesamte Stomversorgung für dein Bike realisieren willst, geht dir die Kiste bald in Flammen auf. Ich schätze, die Leitungen haben max 1,5 Quadrat Querschnitt. Bedenke den Stromfluß, der alleine durch den Anlasser benötigt wird. Mal abgesehen davon, dass diese Leitung im KFZ Bereich nichts zu suchen hat.
Denken müssen wir ja sowieso. Warum dann nicht gleich positiv? [Albert Einstein]
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Wird ne Sitzheizung , oder🤣⁉️
DHL only!
CptHeftig
k3po hat geschrieben: 31. Jul 2023 Wenn ich deine Bilder dabei so anschaue, dann werde ich etwas nachdenklich. Was hast Du denn genau vor? Ich habe das zumindest nicht verstanden......
Ja richtig, genau das war mein Plan. Kabelquerschnitt sollte 1,5 sein. Gedanken darüber hab ich mir nicht gemacht weil das schon alles so verlegt war und auch lief. Das einzige was ich gemacht habe ist die Kabelschuhe abzumachen um passende ranzubauen für die LifePo4.
Also ist deine Aussage jetzt dass das auch schon wieder alles falsch ist und die Bude bald explodiert?
Muss ich die komplette Elektrik wieder umbauen?
CptHeftig
Okey, mit der LifePo4 geht sie nichtmal an, ich geb’s auf. Falls jemand aus der Nähe kommt, die Bude steht in Chemnitz. Brauche hier jemand mit Erfahrung bevor ich mir wirklich noch ne Sitzheizung bau.
k3po
Beitrag von k3po »
Ein paar Bilder von den Baustellen wäre hilfreich. So ist alles nur ein Blick in die Glaskugel.
Gruß Kurt
CptHeftig
Vom aktuellen Stand der Batterie oder brauchst du noch etwas ?
CptHeftig
Zu Allererst würde ich diese unsäglichen Quetschverbinder entsorgen und gegen isolierte (Schrumpfschlauch oder ganz dichte) ersetzen. Die jetzigen sorgen innerhalb von kürzester Zeit für Ärger (und sehen Kacke aus).
