Das wollte ich gerade sagen.MaskedBikeRider hat geschrieben: 14. Apr 2024 Die Halbschale ist die kleine Imola Verkleidung von Kiclstarter, hängt aber nur provisorisch dran, die wird so ähnlich ebenfalls aus Alu gebaut![]()
Alu Tank im Eigenbau
- mrairbrush
Re: Alu Tank im Eigenbau
- MaskedBikeRider
- Motorrad:: Kawasaki, 636c
Kawasaki Zephyr 550
So könnte das gehen, sieht von den Proportionen her stimmig aus. Die Verhältnisse von Tank zu Rahmen scheinen bei mir dann auch zu passen, nur der höcker scheint an meinem Entwurf zu kurz.
Sebastian
guzzifan
- Motorrad:: Guzzi LM2
BSA M20
Triumph T120 (2016)
Guzzi Mille GT Gespann
Messe ich und melde mich.
- MaskedBikeRider
Kawasaki Zephyr 550
Super, danke !!
guzzifan
BSA M20
Triumph T120 (2016)
Sitzbank/Höcker Länge gesamt: 70 cm
Höcker Länge: 38 cm
Sitzfläche Länge: 32 cm
Höhe Sitz: ca. 8cm
Höhe Höcker: 15-16 cm
Sitz jetzt etwa höher als auf Foto, da später neu bezogen.
Höcker Länge: 38 cm
Höhe Sitz: ca. 8cm
- MaskedBikeRider
Kawasaki Zephyr 550
Das ging schnell ! Danke dir!
Habe folgende Maße
Sitzbank/Höcker Länge gesamt: 64 cm
Höcker Länge: 24 cm
Sitzfläche Länge: 40 cm (inkl "Rückenpolster" 36,5 cm)
Höhe Sitz: 3,5 cm (+3,5 cm polster)
Höhe Höcker: 15 cm
Wenn ich mir die Unterschiede so angucke könnte der Höcker knappe 4 cm Länger und die Sitzfläche entsprechend kürzer werden...
Habe folgende Maße
Höcker Länge: 24 cm
Höhe Höcker: 15 cm
Zuletzt geändert von MaskedBikeRider am 14. Apr 2024, insgesamt 1-mal geändert.
- mrairbrush
Verhältnis 1:1,618 Goldener Schnitt. Liegst immer richtig.
- vanWeaver
Jepp Rolf, passt hier sogar ziemlich genau.
Höcker Länge: 24 cm
Höcker Länge: 24 cm
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
- LastMohawk
Servus,
ich bin ja ein Fan von etwas längeren Sitzbänken auf den Mopeds...
Ich sag immer, wenn wir an ein Cafe kommen und da sitzt ein nettes Mädel, dann hat meine Q einen Platz für sie parat
.. bei Einsitzern
Ja, ich weis, jetzt kommen wieder welche und meinen: in unserem Alter?
Aber nur meine Sicht der Dinge
der Indianer
p.s. sind ältere Bilder, mit getrichterten Bings fahr ich nimmer... und Sabine fährt im Geiste immer mit.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
