Vorscheunenfund: CB 250 RS.
halbtroll
Re: Vorscheunenfund: CB 250 RS.
Beitrag von halbtroll »
"Da ist ein großes verpacktes Seepferdchen gekommen ", sagte Ulrike, meine deutlich bessere Hälfte.
Nun. Fast.
Es handelt sich hier um einen Rahmen mit Papieren für die RS. Für einen Hunni + 59 Tacken für Sperrgutversand aus den Kleinanzeigen. Die Papiere für meinen Patienten hatte die VB verbummelt.
Findet sie vermutlich jetzt, wo ich den Rahmen habe.
Die Lager der SR Gabelbrücke und untenrum passt alles perfekt, nur das Lenkrohr ist ca 30 mm zu lang.
Innendurchmesser des Rohrs ca. 21mm, lässt sich nicht genau messen wegen der Schweißnaht unten.
Der Plan: das Lenkrohr im dicken Bereich durchsägen, ein Passstück mit dem Innendurchmesser des Lenkrohres anfertigen ( leichte Presspassung), das Lenkrohr entsprechend kürzen, zusammenpressen und verschweißen.
Aber erstmal der Widerporscht.
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Wäre es nicht einfacher, zwei Passstücke mit je 15 mm anzufertigen und in den Rahmen zu implantieren?
Könnte man auch aus einem schrottigen SR Rahmen entnehmen...?
halbtroll
Nein.
DonStefano
Klare Ansage!
Guten Morgen Martin im Übrigen...
halbtroll
Ich wünsche Dir auch einen wohlfeilen Sonntag, mein Guter. [cup)
We choose to [...] do the [...] things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others, too.
halbtroll
Gut , aber Gabelbrücke ändern mit Proxxon Drehbank, Flex und einstellbarer Reibahle ist für mich Challenge genug.
Wäre es ggf. auhc eine Möglichkeit, einfach das Lenkrohr zu kürzen und ein neues Gewinde zu drehen? Oder funktioniert das mit dem Lagersitz nicht? So könnte man die Sache mit dem Schweißen geschickt umgehen.
Meine Maschinie wäre groß genug dafür :wink:
halbtroll
:( ....halbtroll will auch mal was selber machen.. :(
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Kannst ja nach getaner Arbeit bei Andreas die Späne auffegen! :P
Zurück zu „CB/CM“
