Seite 6 von 6
Re: Die Suzi GN250 ist da, und es nimmt seinen Lauf......
Verfasst: 7. Feb 2026
von Renaptor
So hier der Hahn von unten
Die Schrauben hatten keine Dichtung.
Wobei das meiner Meinung nach sein müsste 😬
von Bambi
Hallo Rene,
kannst Du nicht genau feststellen wo die Suppe herkommt? In dem von mir beschriebenen Fall war der Benzinhahn selbt immer trocken, der Tropfen hing unten am grauen Kunststoff-Wassersack. Wenn's durch die Schraubenlöcher kommt müsste auch der Hahn selbst schon 'nass' sein.
Bei der 400-er werden auch gerne die Schweißnähte unten am Tank undicht - von den Tanks der 125-er und 250-er habe ich das aber noch nicht gehört. Zumal die 400-er gegen die 250-er mit Ausgleichswelle eine echte Rüttelplatte ist.
von Renaptor
Ne es kommt definitiv zwischen Tank und Hahn raus.
Läuft etwas am Tank entlang.
Habe mir ne neue Dichtung bestellt.
von Bambi
.daumen-h1:
von Scirocco
Da gehören definitiv Kunststoffscheiben drunter, man kann aber auch Kupferscheiben oder Usit Ringe verwenden.
https://usit-ring-shop.de/
von sven1
Es gibt bei den Suzuki Benzinhähnen eine zweite Version, bei der die Schrauben durch zwei zusätzliche Dichtungsstege „trocken“ bleiben.
von Scirocco
Bei den Cent Artikel macht Versuch klug.
von sven1
von Scirocco
Da scheint deine Vor Kommastelle ein wenig verschoben zu sein.
