BSA» A65T
Oliver
† Ruhe in Frieden †
Motorrad:: BSA A65T 1971
Re: A65T
Beitrag von Oliver »
f104wart hat geschrieben:
...Wo hast Du sie machen lassen?
http://www.speichen-schlepps.de/ Zuverlässig und gut.
Ich habe als Alternative zum grünen Tank noch einen schmaleren, aber ebenfalls originalen Tank für die BSA. Da es jetzt konsequent Richtung Caferacer geht, gefiele er mir in Verbindung mit dem 3-teiligen Pichler Lenker aus den ´70ern besser. Einzig die Sitzbank wirkt jetzt sehr klobig. Mal schauen, was ich da noch mache.
Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen.
Re: A65T
Der Tank ist schon verdammt cool. Da würde ich wirklich die zusätzlichen drei Meter gehen und iene passend dimensionierte Bank dazu schustern.
Oliver
† Ruhe in Frieden †
Re: A65T
Das werde ich wohl auch tun. Alles andere wäre halbgar.
Oliver
† Ruhe in Frieden †
Re: A65T
Rahmen und Tank sind gleich breit. Das wird eine klasse Linie.
Re: A65T
.daumen-h1:
Oliver
† Ruhe in Frieden †
Re: A65T
Die Spindel des Grauens. :shock:
Vermutlich hat hier mal ein Lager gefressen und einer der Vorbesitzer ein wenig aufgelötet. So wie es aussieht, wurde das nächste Lager dann mit roher Gewalt festgeprügelt. Beide Lager am Vorderrad waren auf jeden Fall hinüber. Da das Moped eh komplett zerlegt ist, werden jetzt noch alle Teile erneuert.
Oliver
† Ruhe in Frieden †
Re: A65T
Es gibt aber auch schöne Dinge zu berichten. Die BSA wird von 1 auf 2 Vergaser umgebaut. Heute habe ich den Kopf mit neuen Ventilführungen abgeholt. Lecker.
Re: A65T
Wenn man sich das Moped vorher anguckt und jetzt mit dem anderen Tank .... ich weiss nicht , der wirkt sehr schmal , auch wenn die Sitzbank angepasst wird .
Is halt Geschmacksache .
EDIT :
Die Antonov ( Seite 4 Seite ) ... is das die die hier steht ?
http://www.flughafen-essen-muelheim.com ... r_ort.html
Is ja bei mir umme Ecke :wink:
Oliver
† Ruhe in Frieden †
Re: A65T
schraubnix hat geschrieben:...
Ich wohne ja auch bei dir ums Eck. :wink:
Oliver
† Ruhe in Frieden †
Re: A65T
Zurück zu „Sonstige“
