Seite 6 von 12
Re: "Wiggals CB250"
Verfasst: 15. Apr 2014
von MunichCafeRacer
Kann man sich das Gestänge extra kaufen, oder kann Mann sich das nur bauen (Und der Tüv freut sich)?
Gruß da Wiggal
Re: "Wiggals CB250"
von Dannyboy
Hey,
ich würd da nicht lang rumtun und es selber herstellen.
Wenn gut gemacht sollte das nicht auffallen...
lg Danny
Re: AW: "Wiggals CB250"
von MunichCafeRacer
Dannyboy hat geschrieben:Hey,
lg Danny
Ja denke das ist am gscheidsten.
Jetzt mal die Fußrastenanlage bestellen. Und dann seh ich weiter.
Danke euch!
Gruß da Wiggal
Re: "Wiggals CB250"
von V2Fan
wenn du einen wirklich Guten in Sachen Speichenräder aufsuchen willst so wende dich an Speichen Werner in Kamen.
Macht seit Jahrzehnten nur Speichenräder. Stellt seine Speichen auch selber her.
Guter Kurs für absolut korrekte Arbeit. Der Mann verkauft seine Speichen auch beispielsweise an namenhafte deutsche Gepsannbauer.
Wirklich ein Meister dieser aussterbenden Kunst des Räderspeichens.
MfG
V2Fan
von MunichCafeRacer
V2Fan hat geschrieben:Moin,
MfG
V2Fan
Danke für den Tipp!
Neues großes Problem, wollte gerade die Gabel fertig machen...
Hab mir bei Wirth neue progressiv Federn gekauft. Die laut denen auch passen soll, doch jetzt ist die Feder ca. 8-10cm kürzer als die alte, was machen?
Gruß da Wiggal
Re: "Wiggals CB250"
von Jupp100
Umtauschen!
von MunichCafeRacer
Jupp100 hat geschrieben:Umtauschen!
Ja, wenn es nur für mein Model CB 250G welche geben würde:(
Jetzt hab ich folgende Überlegung:
Würde das funktionieren?
Zu kurze Feder montieren, Aluminium Distanzbuchse drehen, die 2cm oben aus dem Tauchrohr steht und dann Verschlussschraube drauf und fertig.
Somit ist die "falsche zu kurze" Feder unter Spannung. Und kann arbeiten.
Gruß da Wiggal
Re: "Wiggals CB250"
Verfasst: 16. Apr 2014
von Kuwahades
Vorspannhülsen funktionieren in Moppedgabeln, aber wie es sich in Deinem speziellen Fall verhält musst Du testen.
Re: "Wiggals CB250"
Verfasst: 17. Apr 2014
von MunichCafeRacer
So, ich hab jetzt zwei Tage rumgetan mit den Gabelfedern.
Resultat:
Hab bei Wirth angerufen und bissl mit dem sehr freundlichen Mitarbeiter direkt gequatscht dieser hat mir dann den Wert der Feder berechnet: 3,3 (Originale Feder)
Nun meinte er das ich folgendes machen soll:
Die Prog.Feder von der CB250T/N nehmen, diese ist ca.20mm länger als die Originalfeder. Die Wirth Feder rein und Standrohre mit 5W Gabelöl befüllen.
Er meinte das sollte funktionieren.
Was meints ihr?
Gruß da Wiggal
Re: "Wiggals CB250"
Verfasst: 18. Apr 2014
von Kuwahades
ja das hört sich gut an
