Suzuki» Gs 500 e
badplayer
Motorrad:: Suzuki Gs 500 e
Re: Suzuki Gs 500 e
Beitrag von badplayer »
:grin: heute wurde der Sitz mal Probe montiert und siehe da........ :rockout:
Neben bei wurde das Heck gekürzt und eine Halterung für das Kennzeichen montiert :dance1:
Doch am besten lassen wir einige Fotos wie immer für sich sprechen
Bis Sonntag sollte alles fertig werden dann kommt der große Showdown :dance2:
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Suzuki Gs 500 e
Beitrag von Zetti »
Evtl. kommt das nur auf dem Bild so rüber, aber die Bank wirkt gigantisch groß! :dontknow:
So wie es aussieht können sogar drei Leute drauf platz haben. :wink:
Gruß Uwe
badplayer
Re: Suzuki Gs 500 e
Zetti hat geschrieben:Evtl. kommt das nur auf dem Bild so rüber, aber die Bank wirkt gigantisch groß! :dontknow:
Gruß Uwe
Ja da hast du ja gar nicht so unrecht :wink:
Ist geplant für zwei Leute und passt perfekt :rockout:
Die Freundin will unbedingt mit daher ist es mir nicht möglich einen Einsitzer zu machen :tease:
Werde noch einige Fotos hochladen vielleicht wird's ja besser .daumen-h1:
badplayer
Re: Suzuki Gs 500 e
Hier der direkte Vergleich :P
Die Originale Sitzbank ist um gut 2cm länger exklusiv dem Heck!
Aber ich gestehe das es auf dem Foto irgendwie wuchtig wirkt! :dontknow:
Zu zweit lässt es sich aber super Sitzen .daumen-h1:
badplayer
Re: Suzuki Gs 500 e
Hier nochmals wie die Sitzbank vorher aussah und wie sie jetzt aussieht!
badplayer
Re: Suzuki Gs 500 e
:salute: hallo Leute
Habe heute Elektrik neu angeschlossen alles top, Rest aufgebaut mich um den Lenkereinschlag gekümmert :rockout:
Alles lief super, füllte noch Sprit rein und startete nach drei versuchen schnurrte sie ohne Probleme :dance1:
Doch dann passierte es......
Zwischen Benzinhahn und Tank tropfte es :?
Zuerst dachte ich mir vielleicht sind die Schrauben nicht richtig angezogen kurzer Check alles super!
Doch das ansammeln von Benzintropfen nahm kein Ende :cry:
Meine Frage an euch, sollte ich die Dichtung tauschen (siehe Foto) und das Problem inklusive nochmaliges reinigen der Fläche vom Tank wo das ganze befestigt wird!?
Oder wie kann es sein das bei beiden Schrauben sich Tröpfchen bilden?
BITTE um Rat :beten:
badplayer
Re: Suzuki Gs 500 e
Wie dichtet ihr alle ab gibt es vielleicht Verbesserungsvorschläge sprich bessere modernere Methoden? :oldtimer:
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Re: Suzuki Gs 500 e
Beitrag von Dope »
Hatte auch das selbe Problem.
Ich hab jedoch festgestellt das es och von den Schrauben kam.
Ich hab mir jeweils bei den Schrauben eine Kupferscheibe dazwischen beigelegt, dann war alles wieder in Ordnung ;)
tomcat
Motorrad:: YAMAHA FZS 1000 FAZER
Re: Suzuki Gs 500 e
Beitrag von tomcat »
Lustig, gestern genau das Problem auch bei mir ...
Hatte die Dichtfläche am Tank fein geschliffen und die Originaldichtung durch einen normalen O-Ring ersetzt. Der war zwar dicker, aber ich hab ihn schön in die Nute bekommen ( beim festziehen darauf achten)
Alles gut dachte ich, Tank auf Moped, Sprit rein ... sifft .. Tank runter. Schrauben nachgezogen: DICHT :-)
Ich hoffe ihr habt genausoviel Glück!
Gruß Jürgen
badplayer
Re: Suzuki Gs 500 e
Super vielen Dank für die Tipps :beten:
Werde die Dichtungen erneuern und das mit den Kupferbeilagscheiben beherzigen :rockout:
Zurück zu „Suzuki“
