Seite 6 von 9
Re: Fabi's XS 400
Verfasst: 30. Sep 2014
von tr0y
Ich habe auch lange überlegt, ob ich mir offene Luftfilter einbaue, aber ich finde die Mühen hinsichtlich Abstimmung, Düsen etc. einfach zu viel, da ich keine Leistungssteigerung erzielen will, sondern einfach nur ein freies Dreieck haben möchte. Könnte man nicht einen offenen Luftfilter so "umbauen", dass der Durchsatz dem originalen Filter gleichkommt? Messen könnte ich das eigentlich im Krankenhaus - ob da ein Asthmatiker oder Filter dran hängt, ist ja dem Gerät egal ;)
Re: Fabi's XS 400
von Fabi1990
@tr0y:
Vielen Dank für die Blumen.
Mein genereller Wunsch war auch ein freies Rahmendreieck. Dafür muss aber auf jeden Fall dieses Verbindungsstück zwischen den originalen Filtern und den Vergasern raus. (so hab ich das zumindest für mich entschieden)
Dann hat man aber auf jeden Fall eh schon die Luftführung geändert (Beruhigung der Luft,...) somit sind wahrscheinlich sowieso schon Einstellarbeiten notwendig.
Ich dachte mir dann is eh schon egal,...
Wie das aber jetzt Konkret aussieht wenn man den selben Durchsatz erzwingt kann ich leider nicht sagen. Wäre aber einen Versuch wert. Falls es nicht klappt kann man ja immer noch wie ich jetzt einstellen über probieren :-)
Re: Fabi's XS 400
von Jupp100
Glückwunsch, sehr schönes Teil!
Besonders die Sitzbank, flach, aber nicht formlos,
paßt gut zum Moped!
Re: Fabi's XS 400
von grumbern
Kann es sein, dass du die letzten Tage ab und an bei mir vorbei gefahren bist? Dein Moped hat große Ähnlichkeit mit dem hier (Waldaschaff) mehrfach gesichteten
Re: Fabi's XS 400
Verfasst: 9. Okt 2014
von Fabi1990
So die ersten 300 Kilometer sind runter.
Laufen tut sie ganz ordentlich. Kein ruckeln, zieht schön durch und Vmax über 150 kmh.
Der Verbrauch liegt so bei 6 Litern.
Kerzenbild ist nicht Rehbraun (so wie beim Mofa mit 15) sondern gräulich.
Ein Problem gäbs dann aber doch noch.
Mit dem Standgas passt was noch nicht.
Folgendermaßen siehts aus:
- sobald die Maschine etwas auf Temperatur kommt fällt das Standgas nicht sauber ab. Heißt man fährt ganz normal und kommt an ne Ampel und zieht die Kupplung. Dann dreht die Maschine ca. 15 Sekunden auf ca. 3000 Touren und fällt erst dann auf Standgasniveau ab.
- Es passiert auch nichts wenn ich die Kiste mit nur einem Zylinder starte und an der Leerlaufgemisch Schraube drehe. Drehzahl bleibt unverändert.
Ich habe Keyster Reparatursets verbaut und mich an die Anleitung aus dem xs-400 FAQ gehalten.
Einziges was ich nicht gemacht habe sind die Dichtringe der Drosselklappenwelle. Hab diese jetzt mal bestellt und werde sie am Wochenende einbauen. Vielleicht bringt das ja den gewünschten Erfolg.
Für weitere Ideen an was es denn liegen könnte wäre ich sehr dankbar.
beste Grüße
Fabi
Re: Fabi's XS 400
von Jupp100
Fabi1990 hat geschrieben:
Hi Fabi!
Gräulich ist das neue Rehbraun! Liegt an der anderen
Zusammensetzung des Sprits.
Re: Fabi's XS 400
von Fabi1990
[/quote]
Zusammensetzung des Sprits.[/quote]
na dann haut dass ja schonmal einigermaßen hin. Fehlt also nur noch das Problemchen mit dem Standgas.
Re: Fabi's XS 400
Verfasst: 11. Okt 2014
von Fabi1990
So. Hab mich heute mal um das Problemchen gekümmert.
Ich hab die Drosselklappenwellen-Dichtungen erneuert und alles nochmal kontrolliert.
Und ich hab was feststellen können. Leider :mad:
So sieht die Bohrung der Standgasregulierschraube des rechten Vergaser aus :traurig:
Sieht ganz so aus als ob da schon mal jemand unsachgemäß ne Spitze entfernt hätt.
Da werde ich jetzt wohl ein neues Vergasergehäuse brauche. Oder hat jemand ne Idee?
Hab alles wieder zusammengebaut und das Problem ist besser geworden aber noch nicht weg.
Beste Grüße
Fabi
Re: Fabi's XS 400
von tr0y
Sag mal, wie hattest du den Lack vom Rahmen entfernt?
Re: Fabi's XS 400
von Fabi1990
Rahmen wurde Sandgestrahlt.
