Kawasaki» Gabelbrücke und Instrumente
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: Gabelbrücke und Instrumente
Beitrag von Nille »
Ja mach mal, hab zwar (glaube ich) schon einen gefunden, aber besser ists. Aber in der dritten Stellung kannst du den Motor nicht starten oder?
Edit. In der dritten Stellung kannst wahrscheinlich den Schlüssel abziehen
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Alfons hat geschrieben:
Eigentlich muss ich ja nur mal checken was alles funktioniert in der ersten Position. Also Blinker, und welches Licht etc.
die Kabel müssen dann alle zusammengelegt werden auf eine Position auf dem neun Schloß. Alle anderen müssen dann wohl an den zweiten, bzw. Dritten Kontakt. Oder? Am ersten Kontakt sitz alleine das dicke rote +Kable, das auch direkt an die batterie geht, glaube ich ...
Genau richtig.
Alfons
Motorrad:: Kawasaki Z 750 LTD "Charles Bronson" Bj. 1982
Honda CB 500 Four , Bj. 1976
Kawasaki Z 200, Bj. 1980
Re: Gabelbrücke und Instrumente
Beitrag von Alfons »
"Die Dateierweiterung jpg ist nicht erlaubt." Scheinbar kann ich keine Bilder an die PM anhängen.
ich würde die Stellung als 1. Stellung bezeichnen, aber ja. Schlüssel rein - nichts geht. eine Stellung weiter - Motor und n bischen Licht geht. Noch eine Stellung weiter - richtig Licht und alles andere
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Beitrag von frm34 »
Hier der Kommentar eines Elektro-Daus...
An meiner Chang hab ich das qualitativ hochwertige Chinesen-Zündschloss durch ein Bosch-Produkt ausgetauscht. Die Funktion war hier ähnlich:
Stellung 0 - Aus
Stellung 1 - Zündung an, aber kein Licht
Stellung 2 - Zündung an, Licht ebenfalls über Schalter funktionsfähig.
Das Zündschloss hat original auch nur 3 Anschlüsse, dafür sind dann in der Lampe 2 Klemmleisten untergebracht, wo dann alle weiteren Anschlüsse, die für die jeweiligen Stellungen relevant sind aufgeklemmt werden.
Wenn Du rausfinden kannst, was da an dem originalen Zündschloss so angeschlossen ist, kannst Du das vielleicht ähnlich über "Klemmleisten" realisieren?
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Ok, dann ist das wohl so. Frag mich aber warum Zündung in beiden Stellungen an ist.
An dem Plan den ich hier hab ist Stellung 1: Aus (nur Batt.+ anliegend)
2.schaltplus(grau oder weiss) Licht(rot), Blinker(blau) und ein Kabel wohl Blink-Relais(Orange/Grün)
3. Schaltplus(grau oder weiss) <-> Anlasser(gelb) , zusätzlich zu den anderen Funktionen
Daher hätte ich gedacht dass erst in der letzten Stellung gezündet werden kann.
Seh auch grad das der Plan für Amerikanische und Kanadische Modelle ist, hat sogar Warnlicht
Alfons
...bei mir gehts auch weiter. Brücke grundiert.
7StarMantis
Z550B2 '81 (Dr. Brown) =
Fluxkompensator
Beitrag von 7StarMantis »
Moin!
Mal ne blöde Frage: warum hast Du die Schrauben drin gelassen? Damit das Gewinde nicht zuklebt?
Dominik
E=MC² <=> Energy = Milk Café²
Alfons
Lieber Dominik, hier wirst du noch viel lernen. ;-)
Genau, die Schrauben habe ich aber nicht nur drin gelassen, sondern aus dem Grund sogar extra reingedreht.
7StarMantis
Fluxkompensator
Jup, dafür bin ich hier :) Zum Glück ist das ja alles kein Hexenwerk!
Sieht cool aus der Lack!
Alfons
so, Brücke fertig. Alles gut. LEDs angelötet nicht ganz so gut.
Denn die gelbe LED die eigentlich nur leuchten sollte wenn man bremst oder wenn der Tank
leer wird (Tankreserve) leuchet immer ein Bischen. Wenn ich bremse leuchtet sie richtig auf.
Offenbar liegen da immer 3,9 V an, was für die LED scheinbar schon reicht um etwas zu leuchten.
Aber woher kommen diese 3,9 V? Hat jemand ne Idee was ich checken sollte?
Alexander
ps. mit wieviel Drehmoment zieht man üblicherweise die Klemmschrauben an der Gabelbrücke fest?
Zurück zu „Kawasaki“
Sloping Wheels
