LiFePo4
- DerStahli
- Motorrad:: XT600k als Supermoto Bj 91
Z1000LTD Bj 81 - Wohnort: 42929 Wermelskirchen
Re: LiFePo4
Deine SR hat doch nur nen Kickstarter, oder?
XT600k
Z1000 LTD
Punkt- & Buckelschweißen von Batterien für Spezialumbauten
Das Leben ist einfach zu kurz für schlechte Technik!
Z1000 LTD
- mrrowin
Re: LiFePo4
Ja genau, nur Kicker. Daher viel Saft braucht die Batterie nicht
- Oette
- Motorrad:: Honda CB 550 F '77 - für Eisdiele und Expresszustellungen
Honda XR 650 R '06 - zum Kartoffeln ausgraben - Wohnort: Ingolstadt
Re: LiFePo4
Hö? Meine kleine Batterie hat 30€ gekostet. Wenn du keinen Anlasser nutzt reicht das dicke...
CB 550 CR Umbau: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14661
XR 650 R Mähdrescher: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14663
- mrrowin
Re: LiFePo4
Achso ok^^ Hatte da 200€ gesehen und schon gar nicht weiter geschaut, dachte die wären alle so teuer. Dann hast du wahrscheinlich diese hier http://www.tecnoparts.de/products/de/Ba ... -TX5L.html
Wenn die also völlig für deine CB ausreicht, dürfte die bei mir ja locker funktionieren. Etwas dazwischen schalten muss man aber nicht oder?
- DerStahli
Re: LiFePo4
Dann würde auch diese kleine gelbe hier reichen.
Die Zellen könnte ich auch nebeneinander verbinden, damit die schön flach wird.
Die hat 1,1Ah und sollte ca. 5 Minuten (bei 100W Verbrauch) dein Licht am Mopped leuchten lassen ohne laufenden Motor.
Und im Vergleich zum Batterieeliminator ist sie nicht wirklich größer noch schwerer :-)
Marcus
Marcus
DerStahli hat geschrieben:Und so schaut ein solch kleiner Akku der A123 Zellen für Kickstarter Modelle aus.
Auch mal der Größenvergleich zu einer 12V 4AH Bleibatterie für eine XT600k und zum Batterieeliminator.
XT600k
Z1000 LTD
Z1000 LTD
- Oette
Re: LiFePo4
Richtig, genau die.mrrowin hat geschrieben:Achso ok^^ Hatte da 200€ gesehen und schon gar nicht weiter geschaut, dachte die wären alle so teuer. Dann hast du wahrscheinlich diese hier http://www.tecnoparts.de/products/de/Ba ... -TX5L.html
Brauchst nichts dazwischen zu schalten, kommt direkt an die originale Anschlussstelle. Alle Elektroniken sind schon integriert :-)
