ja die meinte ich, danke JOchen.Schinder hat geschrieben:Denke, Du meinst die Adaptergewinde zum Anschluß der Meßröhrchen in den Ansaugstutzen ?
Wenn ja, dafür kannst Du Alu, Kupfer oder Papierpackungen nehmen.
Bei mir tropft aus dem 3. Zylinder beim Zündkerzenloch Öl.
Ich habe mir mal die Zündkerzen angeschaut, es waren alle trocken bis auf die vom 3. zylinder.
Auch beim Blick auf das Zündkerzenloch sah ich das um das Loch herum Öl war.
Kann es sein das aus dem 3. Zylinder so ein fettes Benzin Öl gemisch austreten kann ich habe eigentlich alle 4 Vergaser gleich eingstellt?
Beim laufendem Motor rauchte sie auch ein bisschen (ich bin damals davon ausgegangen das der Rauch vom kalten Motor stamm)
