Honda» CX 500 Umbau
Re: Honda CX 500 Umbau
Doppelpost! :)
kretsche91
Beitrag von kretsche91 »
Habe es beidseitig durchgeschweißt, da sonst später Feuchtigkeit unter den Lack kommen könnte.
Werde mal meinen Tüv´ler fragen.
kretsche91
Das angeschweißte Blech geht durch den Tüv.
Morgen werde ich die Bleche für die Instrumentehalterung lasern.
elburro85
Motorrad:: Guzzi T3 ´83
Triumph Speed Twin ´22
Beitrag von elburro85 »
Hi Kretsche,
die Halterung gefällt mir ganz gut.
Wo hast du geplant diesen riesigen Kabelsalat zu verstecken? Steh grade vor demselben Problem...
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Wieso riesiger Kabelsalat bei den anzeigen? Der Kabelwulst steckt bei mir wie original auch in der Lampe.
Wie machst du das mit den Armaturentöpfen, auch selber bauen?
elburro85
Hallo Marlo,
nein,meine Instrumentenabdeckung hab ich bestellt. Sieht fast genau so aus wie deine.
Ich meine die Kabel, die in der (doch recht großen) originalen Lampenmaske waren, die müssten ja jetzt alle in den Einzelscheinwerfer.Hast du den braunen Stecker beibehalten? Wenn sie in deinen passen, welchen hast du bei dir dran?
Marlo
Beitrag von Marlo »
Ja die Kabel ,auch alle Stecker und sogar das Blinkrelais sind wieder im Scheinwerfer(Schweiß abwisch). Beim nächsten mal würde ich auf jeden Fall das Loch vergrößern. Der Scheinwerfer (klick) ist mir eigentlich auch optisch zu klein und wird auch noch mal bei Gelegenheit gewechselt. Die Instrumententöpfe sind von Caferacerkits UK
Man kann auch den Kabelbaum etwas ausmisten und zum Beispiel das Blinkrelais unter den Tank oder die Sitzbank verlegen.
Bei der C (PC01) sind zwei Steckverbindungen, die beim Tourer in der Lampenmaske sind, hinter der Blende an der unteren Gabelbrücke. Die auch noch in die Lampe zu bekommen, ist schwierig.
Es gibt - gerade für Caferacer - einen sehr schönen, etwas tieferen Lampentopf
Zuletzt geändert von f104wart am 21. Nov 2014, insgesamt 1-mal geändert.
elburro85
Aah okay, gute Sache. Dann werde ich das Loch entsprechend groß machen. Gummistopfen und gut.
Haha jetzt weiß ich auch warum meine Instrumentenabdeckung genau wie deine aussieht... Auch von CRKits :)
Danke für die Infos!
f104wart, gute Idee mit der Blende. werde direkt mal auf die Jagd gehen... .daumen-h1:
kretsche91
@ Marlo: Ja, die Töpfe werde ich mir selbst drehen.
