Seite 6 von 8
Re: Welche Tanks passen auf kleine Guzzis ?
Verfasst: 1. Nov 2015
von Jupp100
Stimmt schon, die Lampe könnte noch etwas tiefer
sitzen. Oberkante Lampe auf Höhe Oberkante Tank.
Verfasst: 7. Nov 2015
von cevvi
servus...sieht schick aus....sag mal diese seitendeckel ...die find ich richtig gut...wie hast du die gemacht?
gruss cevvi
Verfasst: 8. Nov 2015
von ST1100
Hallo cevvi, Danke schön :-)
Das ist ein Aluvierkantrohr 15 x 15 mm aus dem Baumarkt.
Da hab ich unten im Abstand der Originalseitendeckel zwei Langlöcher reingemacht,
so dass man sie auf die Originalhalter draufstecken kann.
Dann ein rechteckiges Stück Kunstleder (Rest Sitzbankbezug) auf der Innenseite angenietet,
aber so, dass es nach oben zeigt und auf der Aussenseite über das Rohr nach unten geklappt.
Ein bisserl nach unten gespannt und an der Stelle wo der Knubbel der Originalbefestigung sitzt, ein Loch reingemacht.
Dann einfach entlang der Rahmenrohre abgeschnitten.
Gruß - Tom
Verfasst: 22. Feb 2016
von ST1100
So - heute gings endlich mal weiter, nachdem ich den vorderen Bremszylinder am 50er Honda Shadow Roller wieder gängig gemacht hatte und die Probefahrt erfolgreich verlief.
Hab das motoscope tiny speedster mit drei Superseal Steckern verkabelt und erfolgreich getestet.
Sieht klasse aus und jetzt fehlt nur noch der richtige wasserdichte Taster zum Durchschalten und die Montage des Tachogebers an der Vorderradbremse.
Für das Zündschloss hab ich nen massiven Salzstreuer aus Edelstahl als Gehäuse, ich such nur noch den richtigen Platz.
Und der Scheinwerfer ist jetzt erstmal ganz nach unten gewandert, direkt an die untere Gabelbrücke.
Tom
von ST1100
Hier noch ein Bild mit Beleuchtung !
Verfasst: 1. Apr 2016
von ST1100
Heute drei erfolgreiche TÜV Eintragungen:
Sonderlenker mit KBA-Nummer 90928
Tank der Zündapp KS 50
Eigenbau Einzel-Sitzbank mit Alu-Grundplatte
Kosten 133,40 Euro
Gewogen hab ich die Kleine auch auf der Badezimmerwaaage ohne Sprit.
70 kg vorne, 90 kg hinten.
Und ich hab die mündliche Freigabe für die Montage von 110/80-18 Stollenreifen vorne und hinten.
von ST1100
Zwei Heidenau K60 in 110/80-18 sind bestellt - 128 Euro inkl. zwei Schläuchen !
von GalosGarage
ST1100 hat geschrieben:Heute drei erfolgreiche TÜV Eintragungen:
Kosten 133,40 Euro
guuut
Shorty ESD gesucht oder Hinweise für Eigenbau
Verfasst: 17. Apr 2016
von ST1100
So, jetzt suche ich einen Shorty-Endschalldämpfer, der auch dämpft.
Hab die 2-in-1-Krümmer und Vorschalldämpfer der Guzzi 350 NTX montiert und suche als Ersatz für den Enduro-Endtopf einen kurzen, nicht zu dicken, aber effektiven ESD, mit dem ich beim TÜV ene Chance habe.
Tom
Verfasst: 18. Apr 2016
von ST1100
So - jetzt auch mal ein Bild
Die Tankaufkleber fehlen noch und der vordere Fender wird nach dem TÜV duch einen aus Alu ersetzt.
