Servus Robert,
es geht weniger darum, ob es anders ist, oder konformistisch, es sieht einfach -sorry- billig aus. Die Art und Weise, die Sitzbank nur stückweise zu beziehen ist ja ok und auch irgendwie kreativ, dann aber bitte richtig und auch wirklich originell. Das ist einfach nur krampfhaft anders. Die Kissen sehen aufgelegt aus und an den Rändern ist der Bezug faltig, das verstärkt den Eindruck, dass ein Laie am Werk war. Der Bezug muss an den Rändern so straff gezogen werden, dass er runherum glatt ist, ohne Wellen, oder Falten, dann erst kann es wirken. Ich würde die Felder auch nicht so wurstig machen, sondern eventuell einen ergonimischen Schwung geben. Wenn der Höcker tatsächlich als solcher genutzt werden soll, hast du außerdem ein Loch, in das du hineinrutschst. Für mich sieht die Bank, so wie sie ist, weder schön, noch bequem aus, sondern eben einfach anders. Wenn schon, denn schon.
Ducati» 900 SS ie Cafe
- MaxEmil
- Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650 - Wohnort: Schwäbisch Hall
Re: Ducati 900 SS ie Cafe
kann dem Andreas da nur Recht geben wobei mir persönlich die Idee mit den zwei einzelnen Sitzstreifen gut gefällt, finde das passt gut zum Bike. Allerdings hätte ich die Streifen etwas länger gemacht und etwas weiter nach hinten gesetzt um eben diese Lücke zu verkleinern oder ganz zu eliminieren.
Den Bezug einfach nochmal neu und dann richtig Mühe geben damit keine Falten mehr an den Rändern entstehen und das Polster über die ganze Fläche gleich aussieht.
Ich hätte die Sitzstreifen auch nicht nach vorne hin breiter gemacht, zerstört meiner Meinung nach die saubere Optik.
Ansonsten tolles Projekt!
Grüße Maxi
Grüße Maxi
- igel
- Motorrad:: yamaha xs400 2a2 BJ.1979
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty - Wohnort: Zeulenroda/Weißendorf
Mir gefällt die Lösung mit dem etwas anderen Sitzpolster auch gut, die hat mir schon beim Flotten Otto von Ricky de Haas sehr gefallen, wobei das da auch sehr zu den gewollt ungenauen Details paßt.
Allerdings stört mich bei Deiner Variante auch etwas die Lücke zum Höcker und die Optik. Ich hatte bei meinem Umbau überlegt, das Ganze incl. dem Höcker so abzupolstern, also zwei Streifen bis hinter und dann den Höcker rauf und oben verbunden, praktisch wie ein U. Mich hat dann aber die Frage nach dem Sitzkomfort davon abgehalten und ich bin auch den "normalen" Weg gegangen.
Am Schluß muß es Dir gefallen, also weiter im Text!
- GalosGarage
RennQ hatte doch mal den Tipp gegeben, an den Stellen, wo es Falten legt, mit nem Fön zu arbeiten.
- KTMAnton
- Motorrad:: KTM 660 Cafe Racer
BMW R1100 Cafe-Racer - Wohnort: Lüdinghausen
Hallo, ist ja immer alles Geschmackssache, aber ich hätte die Sitzfläche etwas gekürzt.....und einen anderen Tank besorgt.
Aber so ein Ducati Projekt ..... würde mich auch noch reizen
- rfuchs007
- Motorrad:: Ducati 900SS ie, Ducati SF848, Ducati SBK848
Hey hey, richtig viel Feedback was hier reinkommt.
Freut mich. Vor allem weil ihr auch die Punkte anspricht was ich mir schon überlegt habe.
Werde das Ganze nochmal neu beziehen, diesmal aber etwas straffer.
Bank und Rückenpolster werde ich sicherlich nicht verbinden.
Bank bis nach hinten verlängern, werde ich mir nochmal überlegen, bzw ausprobieren.
Komfort geht definitiv, meine 1098 ist deutlich "unbequemer" , hab mir sogar überlegt statt 2 Schaumstoffschichten nur 1 zu verwenden, dann würde es nicht so wuchtig ausschauen.
"Selfmade Sitzbank" - geht also in die 3 Runde
- MaxEmil
Das "Abpolstern" wollte ich nicht vorschlagen weil ich dachte das wird sicher furchtbar unbequem, aber wenn du es selbst vorschlägst... machen! ;-)
Was du da machen könntest ist zwei verschiedene Schaumstoffe verwenden, eine Lage sehr festes Material ca. halb so stark wie dein jeztiges, und darüber eine ganz dünne Schicht, 10-15mm recht weiches Material, das trägt Optisch nicht so auf und erhöht den Sitzkomfort aber ungemein.
Grüße Maxi
Grüße Maxi
- rfuchs007
So,
verlängert, abgepolstert, etwas straffer gezogen.
Danke für die Tipps!
Habs auch schon probe-gesessen, funzt wie ne 1. Über die Schrauben lässt sich die Höhe und Winkel einstellen.
Als nächstes kommt die Heckunterverkleidung und die Nummerschildhalterung.
Bis die Tage
Bis die Tage
- igel
Honda XL500
Viel besser!!
Liegt die Bank nur auf den Schrauben auf?
Hoffentlich hält das lang.
Onlineobelix
Auf jeden Fall dämmen und Rohr rein.GalosGarage hat geschrieben:ich hab mir auch so ne katblase besorgt, und die längst der schweißnaht aufgetrennt um den kat raus zu schneiden. bin mir noch nicht sicher, ob ich das so zusammen schweiße , wegen resonanzraum, oder das ganze durch gelochte rohre mit dämmung laufen lasse.
So ein ausgehöhlter Pott klingt meist nach Blecheimer, da wird jeder Polizist hellhörig.
Ausserdem wird Dir da der Gegendruck flöten gehen und die Leistung böse versacken. Die Anlage ist ja im Ganzen abgestimmt worden, wenn Du das jetzt so abänderst, stimmt die Abstimmung nimmer, das geht u.U. bis zum Motortod.
Beim Motorrad könnte es u.U. noch gehen mit dem kleinen Motor und den hohen Drehzahlen, das merkst aber erst nach dem Umbau. Das Risiko fährt auf jeden Fall mit. Auf die Art hat ein Bekannter mal seine XS650 erlegt - offene Brülltüten von HG. Geiler Klang, so ungefähr 14 Tage lang... Dann klang nix mehr... Motor Kernschrott, Ventilsitze verbrannt.
