Lifepo Starterbatterie
hajunga
Motorrad:: Kawasaki z650 c3 Bj79
Re: Lifepo Starterbatterie
Beitrag von hajunga »
Hab ich gerade auch gemacht Lithium oder Lifepo4 ist eigentlich das Selbe... Diese hat ca 5000 mah und sollte bis 750 ccm schaffen... Kostet 62 Euro und sieht so Aus... Bms ist auch drin... Lg
Wat mut dat mut!
modderfreak
Motorrad:: Guzzi LM3
Kawasaki W650
Vespa PX125
Beitrag von modderfreak »
hajunga hat geschrieben:Hab ich gerade auch gemacht Lithium oder Lifepo4 ist eigentlich das Selbe..
Lithium und Lifepo4 sind definitiv nicht das Selbe. Lifepo4 sind die Weiterentwicklung von Lithium-Ionen Akkus und deutlich ungefährlicher bei längerer Lebensdauer/Zyklenfestigkeit. Daher kosten "normale" Lithium Akkus auch nicht so viel wie Lifepo4 mit gleicher Kapazität.
Grüße,
Niki
das eine sind litium ionen akkus, zellspannung 3,7 volt
LiFePo4 sind litium- eisenoxyd akkus, da ist das polymer gleich drin. zellspannung 3,3 volt.
also nicht litium-eisen- polymer wie manche glauben.
dudoedldu
Motorrad:: Yamaha XV 750 SE (5G5), Bj: 1982
Kawasaki Z1000A1, Bj: 1978
Kawasaki Z650, Bj: 1979 in Arbeit
Beitrag von dudoedldu »
swol hat geschrieben:Bin mit Akkus gar nicht im Thema.
Was brauche ich denn für meine SRX (ohne Starter,nurKicker) für eine Lifepo?
Soll schön klein sein,will das Rahmendreieck frei haben.
Hi Stephan,
wenn Du Interesse hast, hätt ich was für Dich. Eine LiFePo4 mit 4,7 Ah.
Ist für meine XV ein bissl schwach, reicht aber dicke für Deine SRX mit Kicker.
B:112 - H:84 - T:68mm Es ist eine von skyrich
Abzugeben für €50,-
Gruß, Jörg
Was mache ich hier eigentlich!?
starfish
Motorrad:: xs400se
xs400se in Teilen :-)
tph125 2 takt rakete for sale
Beitrag von starfish »
also der kleine von hobbyking reicht für meine xs400 mit elektrostarter allemal, mit der original 12 ah hat der starter jedenfalls nicht so schnell gedreht.
das beste !
als der lifepo mit paket ankam spannung 13,4Volt, nach 4 monaten in der kalten Garage 13,2 volt.
Bei mir kommt kein Bleiakku mehr ans Mopped, das steht fest.
hajunga
Hab mir eine vom Jmt geholt aufgestellt und kleiner gemacht... Läuft jetzt alles... Trotzdem vielen Dank für die Hilfe und Angebote!!!
Wat mut dat mut!
hajunga
Aufgesägt... meinte ich
Wat mut dat mut!
Taufrosch
Motorrad:: Suzuki GN250
Beitrag von Taufrosch »
Vielleicht könnt ihr mir ja auch helfen :mrgreen:
Würde gerne an meiner GN 250 das Rahmendreieck ausräumen.
Plane deshalb eine M-Unit oder F-Box zu verbauen und eine Lifepo.
Nun stellt sich die Frage ob der Akku vom Hobbyking reicht?
Hab nur einen elektrischen Starter, also nix mit kicken :grinsen1:
Weiters hätt ich noch eine Frage zum Laden, wie wird der im Fahrbetrieb geladen? Ganz normal wie die Serienmäßige Batterie? Gibts da kein Problem mit Überladung usw...?
Nicht das mir das Moped in Rauch aufgeht :stupid:
Lg FLo
12qwert
Beitrag von 12qwert »
Du kannst für deine GN250 diese nehmen
http://www.ebay.de/itm/Lithium-Ionen-Ba ... 51d7cc68df
Die hat den Balancer integriert, ist ein Lifepo Akku und das beste ist man kann das Gehäuse entfernen dann hat der Akku in etwa zigarettenschachtel größe.
Sitzt bei mir am Lenkkopf, wo das Oberrohr ankommt unterm Tank
Kann man auch bei mir im Thread sehen
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 90#p123119
Taufrosch
Danke für den Link, die ist ja richtig günstig :)
Und die reicht sicher für eine 250er mit E-Start only?
Lg Flo
