BMW» R65 goes Bobber/Scrambler
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Boxer R65 goes Bobber/Scrambler
Beitrag von Troubadix »
Batterie dürfte im EX Luftfilterkasten sein oder?
Tolle Arebeit .daumen-h1: .daumen-h1: .daumen-h1:
noshubse
Motorrad:: Ducati 750 Sport CafeRacer
Kawasaki 750 C4 CafeRacer
Yamaha SR500 Scrambler
Beitrag von noshubse »
Jaja die Tankschrauben könnten mal ein Problem warden :-) mal schauen was ich damit mache.
Elektrik ist unterm Tank und die Batterie im Motor integriert. Wo sonst der Luftfilter sitz ist jetzt eine LiFeP04 drin. Bremsflüssigkeitsbehälter, da gehört mal wenn wieder Geld da ist beide Griffamaturen ausgewechselt.
noshubse
wo become ich so ein passendes Scheinwerfergitter her?? Oder wie das meiste wieder selber machen?
krenk
Motorrad:: KZ750E Bj. 1980
Beitrag von krenk »
Richtig geile Arbeit!
noshubse hat geschrieben:so bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig!!!!
Schaut euch mal die geile Elektrik an und die Batterie!!!! Gefunden??? TOP, oder?
Funktioniert alles, nur die hinteren Stoßdämpfer kommen noch bessere rein und die Vergaser müssen noch ordentlich bedüst warden, ach ja der Sitz bekommt noch Antik-Optik
ich suche noch. Kleiner Tip wär nett, oder brauche ich eine neue Brille?
Haenschen
Beitrag von Haenschen »
Tipitopi BMW würde ich sagen. Stimmig und gut anzuschaun!
noshubse
Elektrik ist minimiert und alles unterm Tank.
Die Batterie sitz im Motordeckel wo normal der Luftfilterkasten ist. Ist eine kleine LiFePo4
Haenschen
Extrem sauber aufgeräumt der Motor! Sehr gut geworden! Beim Rest gefallen mir manche Dinge, manche weniger, aber das ist auch völlig schnurz! Über die Batterielösung würde ich mich über ein/zweieinhalb Infos freuen!
Viele Grüße
noshubse
Hi Haenschen
Die Batterie ist eine kleine Lifepo4 mit 5,4AH. Nur die Zellen und ohne Gehäuse. Die Batterie ist da wo normal der Luftfilterkasten sitzt unter dem abgerundeten Gehäuse.
Die Kabel laufen alle innerhalb des Motorgehäuse also kommt da wenig raus an Leitungen. Anlasserschalter und so ist alles im Motorgehäuse.
Für den Motor reicht die 5,4Ah locker aus muss nicht a 19Ah mit 6kg wie bei Original sein :-) die neue wiegt nur 900g. Ich muss die BMW mal wiegen wie schwer sie noch ist, gefühlt irgendwo bei 160kg voll getankt
Haenschen
Hallo.
Vielen Dank für die Infos. Sieht wirklich sehr gut aus ohne das sonst so wilde Gewirr! Alles richtig gemacht!
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Zurück zu „BMW“
