Seite 6 von 8
Re: Yamaha XS 400 Scrambler/Brat-Mix (mein erster Umbau)
Verfasst: 9. Sep 2015
von griznak
Der Mechaniker hat gestern noch was davon gesagt, das er eine Riefen im Zylinderkopf gesehen hat beim reinleuchten. Das ganze inkl. Wechsel der Kolben würde wohl 400-500 Euro kosten.
Benzin geht durch zum Vergaser.
von wulf
griznak hat geschrieben:....das er eine Riefen im Zylinderkopf gesehen hat beim reinleuchten.
:respekt: Wo hat er denn da reingeleuchtet? Kerzenloch?
Für 4-500.- kaufst Du ein Schlachtmoped oder ein paar Motoren.
von schraubnix
Wie der Motor vom Schlachtmoped oder die " paar " Motoren von Innen aussehen weisste dann auch nicht , so von wegen Katze im Sack kaufen :roll:
von griznak
Am Anfang dachte ich auch dann lieber nen SchlachtMopped. Aber schraubnix hat recht, man weiß nie was man kauft. Und wenn es einmal neu gemacht ist habe ich wieder Ruhe. Ich weiß nicht wo genau er reingeschaut hat, aber die Nockenwelle hat er auch neue eingestellt. Ich denke der Deckel war ab.
von schraubnix
Ich denke mal der Mechaniker meinte Riefen an der Zylinderwandung , das würde dann auch erklären warum neue Kolben ( Übermass ? ) rein sollen .
Vermutlich hat er mit einem Endoskop reingeschaut , nix genaues weiss man nicht .
Wäre aber plausibel .
Verfasst: 11. Sep 2015
von griznak
Also ich lasse es nicht machen, da die 400-500 Euro nur der Materialpreis ist. Mit Einbau, schleifen, usw. wären wir bei min. 1000 Euro. Olé [FLUSHED FACE]
von schraubnix
Dann kauf dir n gebrauchten Motor ... 50/50 chance :roll:
von griznak
Na ich schau mir meinen erstmal selber an. Auseinander nehmen kostet erstmal nur zeit ;-)
von schraubnix
Warum willst du das machen , das ergibt doch keinen Sinn wenn du nicht um die Dinge Bescheid weisst ?
Vom gucken allein repariert sich das nicht . :wink:
von Troubadix
griznak hat geschrieben:Na ich schau mir meinen erstmal selber an. Auseinander nehmen kostet erstmal nur zeit ;-)
Ein Billiges Video Endoskop hilft dir sicher weiter und da man sowas immer mal gebrauchen kann lohnt es sich erst recht.
Ggf kann dir ja einer auch mal leihweise reinschauen...
