Honda» CB650 Umbau
Re: Honda CB650 Umbau
MöppMöpp hat geschrieben:test
Hier werden Sie geholfen: Anleitung: YouTube-Funktion
Ich komm gleich wieder :lachen1:
Läuft n bissl erhöht im Leerlauf :wink:
Das wird schon werden .daumen-h1:
MöppMöpp
Motorrad:: Kawasaki ZR7
Honda CB650 RC03/05
Beitrag von MöppMöpp »
theTon~ hat geschrieben:
Danke.
Zuletzt geändert von MöppMöpp am 4. Aug 2015, insgesamt 1-mal geändert.
MöppMöpp
Honda CB650 RC03/05
MöppMöpp
Honda CB650 RC03/05
schraubnix hat geschrieben:Ich komm gleich wieder :lachen1:
Hehe ... ich dachte machste mal ganz locker nen Video beim Starten, aber irgendwie ging das nicht mit nur zwei Händen :dontknow:
Der Choke war gezogen, daher drehte sie so hoch. War der zweite Versuch. Vor dem ersten hatte ich direkt ein Video mitlaufen um es so real wie möglich zu zeigen, aber da passierte nichts. Dementsprechend auch meine Reaktion auf dem Video... :shock:
Bonnyfatius
Mitbegründer des Forums
Beitrag von Bonnyfatius »
Moin MöppMöpp
Interessat - normal läuft es anders herum.
Weiterhin viel Spaß an Deinem Hobby. .daumen-h1:
Falls Du es nicht schon getan hast wäre es nett, wenn Du Dich auf unserer Karte einträgst. So kannst Du sehen wer in Deiner Nähe steckt. Gemeinsame Ausfahrten und gemeinsames Schrauben sind so leichter zu organisieren .daumen-h1:
Gruß Olli
MöppMöpp
Honda CB650 RC03/05
Moin zusammen. Ich brauche eure Hilfe. Nachdem ich den Kabelbaum provisorisch angeschlossen habe und der Motor auch lief, springt er jetzt nicht mehr an. Was hab ich getan: ich habe den Kabelbaum nach dem Provisorium neu verkabelt und hübsch gemacht. Dabei hab ich peinlichst darauf geachtet, dass ich kein Kabel vertausche. Habe eben auch noch mal alle Kabel, Anschlüsse und Stecker geprüft. Bei einem Stecker war der Flachstecker verbogen und nicht im Gegenstück, aber jetzt läuft der Motor immer noch nicht.
Der Starter/Motor dreht, Zündfunke ist vorhanden und Benzin auch im Vergaser.
Hatte überlegt ob die Zündspulen vertauscht sind und der Zündfunke dementsprechend falsch kommt, aber das ist es auch nicht.
Was wäre euer Tipp/Rat? Ich weiß nicht weiter...
MöppMöpp
Honda CB650 RC03/05
Wieviel Spannung liegt denn an den Spulen an in dem Moment wenn du startest , evtl. bricht dir ( warum auch immer ) die Spannung beim starten zusammen , so das zwar ein Zündfunke vorhanden ist , dieser aber zu schwach ist das Gemisch zu entzünden .
MöppMöpp
Honda CB650 RC03/05
Könnte sein. Vor dem neuen Kabelbaum ist sie auch nicht angesprungen. Da lag es am Massekabel. Hatte da den Zündfunken gecheckt und der war im Verhältnis zu jetzt wesentlich stärker. Hab das jetzt auf die Batterie geschoben, da die vom testen fast leer war.
Batterie lädt jetzt über Nacht und dann schaue ich mir morgen nochmal den Zündfunken an und die stromführenden Kabel zu den Spülen.
Danke ...
Zurück zu „CB Four“
