Re: Honda» mapfls CX
Verfasst: 21. Apr 2020
Auf alle Fälle müssen die Ventile und damit auch die Nockenwelle vollkommen entlastet sein, damit die Nockenwelle mittig in der Bohrung ausgerichtet werden kann.mapfl hat geschrieben: 20. Apr 2020
Zum Einbau des Drehzahlmessergehäuses, wie muss ich bei eingesetzter Antriebsschnecke das Gehäuse aufsetzen, dass am Ende alles fluchtet?
Dazu am besten die Ventil-Einstellschrauben komplett herausdrehen.
Der Lagerdeckel wird dann mit den Simmerringen und der Papierdichtung versehen, auf die Nockenwelle aufgeschoben und in das Motorgehäuse eingeführt.
Dies sollte möglichst geradlinig erfolgen und der Deckel nicht hin- und hergedreht werden. Den O-Ring für die Öldruckleitung und die Hülse nicht vergessen. Damit die Hülse und der O-Ring während der Montage des Deckels nicht aus ihrem Sitz harausfallen, diese mit etwas Fett bestreichen und in den Sitz des Motorgehäuses "kleben".
