Seite 52 von 146
Re: Josefsson's Motorcycles
Verfasst: 24. Jan 2020
von sven1
olofjosefsson hat geschrieben: 23. Jan 2020 Der Ursprung waren Rennmaschinen mit Verkleidung und der Krümmer lief innerhalb der Verkleidung.
Andreas, was meinst du mit Winkelbändern ?
Krümmer Sterne ?
Olof du hast dich verlesen, wickelbänder also Hitzeschutzband.
von olofjosefsson
OK, sowas ist außerhalb meiner Vorstellungskraft :?
Verfasst: 27. Jan 2020
von olofjosefsson
Ist das ein Suzuki GN400 Motor ?
von Bambi
Hallo Olof,
das dürfte ein - leicht veränderter - Suzuki LS 650 Savage Motor sein. Der Hux kann Dir dazu sicher mehr sagen, die eLSe ist sein Fachgebiet.
PS: die GN 400 ist auch Kick-only!
Verfasst: 30. Jan 2020
von olofjosefsson
Und natürlich auf Rechtsschaltung umgebaut.
von grumbern
Ist das dort original so, wie bei den linksseitig geschalteten Enfields, dass da so eine hingefriemelte Welle durch den Block nach links geht?
von Bambi
Hallo Andreas,
das sollte original sein. Bis auf das durch den rückwärts gerichteten Schalthebel umgedrehte Schaltschema. Hingefriemelt ist da gewiß eher die Links-Schaltung der späteren Triumph-Twins. Siehe Teil 20:
https://nortonmotors.de/de/shop-drawing ... hains-1979
von grumbern
Ja, so meinte ich das eigentlich auch ;)
Also genau so ein Murks wie bei den Enfield-Linksschaltern... So ein Käse!
Unser guter Olof hat's aber berichtigt, denn weiter vorn sieht man noch, dass da rechts nix war.
von Bambi
PS: ich fahre genau diese Variante weil ich mich mit einem anderen Schaltschema als dem üblichen nie anfreunden konnte/wollte. Eine längere Probefahrt mit einer rechts-geschalteten Ennie hat mich davon restlos überzeugt. Wobei ich viele Wochen später durch den - inzwischen verschiedenen - Besitzer noch einen Getriebeschaden durch Bedienungsfehler unterstellt bekam ...
von Bambi
Ah, jetzt, JA!
