Seite 52 von 90
Re: Moto Guzzi» 850 T
Verfasst: 21. Okt 2023
von martin58
Die Stelle ist immer schwierig. Etwas sauber machen und mit 2K Klarlack den Übergang austupfen. Bei geschlossenem Tankdeckel sieht das kein Mensch.
von mrairbrush
Hast nicht abgeklebt? Den Übergang sollte man versiegeln. Kannst ihn gerne nochmal schicken dann mache ich Dir das. Sollte aber ein paar Tage auslüften. Benzinhähne und Deckel dran lassen. Kann Dir auch Epoxidharz mischfertig zuschicken wenn Dir das zutraust. In der Öffnung, also das Stück Rohr in den Tank hinein scheint es zu halten.
von Kinghariii
Hab den Tank abgeklebt,aber auf der Rundung war es sehr schwierig zu schneiden. Vor allem war der Klarlack an manchen Stellen einfach schon hin und löste sich dann großflächiger. Werd den Tank ablassen,paar Tsge stehen lassen und ihn dir dann wieder senden. Du bekommst das wieder so hin,das es ordentlich aussieht. Ich weiß das mag kleinlich erscheinen,aber es würde mich anderfalls viel zu lange beschäftigen.
von Zissel
Das wird an der Kontaktfläche früher oder später ohnehin unansehnlich bzw. wetzt ungleichmäßig von der Dichtung ab. Da finde ich die blanke Fläche weitaus schöner. Bei so neuen Sachen ist immer eine Menge Kopfkino am Start, auch wenn man's ja gar nicht sieht, ich kenne das. Aber nach zwei Wochen hat man's komplett vergessen und ein außenstehender Betrachter denkt sich erst gar nix dabei, ein wirklicher Schaden ist das jedenfalls nicht..
von mrairbrush
Ist nicht kleinlich. Ist mir ehrlich gesagt auch lieber. Habe zu viel Sorge das auf der Tankoberseite etwas passiert. Dieser Tankring ist übrigens hohl. Da kam nach dem Abstrahlen eine Menge Sand raus. Werde den Ring blank machen und mit transparenten Epoxidharz beschichten damit es nicht gleich gammelt. Wird die beste Lösung sein.
von jenscbr184
Kann aber der King auch selber machen, denke ich. Firlefanz, bitte.
von DonStefano
Das seh ich genau so wie Jens!
Den Tank zwei mal zu versenden ist doch das viel größere Risiko.
Ich verstehe den Hari, die Lackierung gab es bestimmt nicht für Taschengeld, aber das bekommt man mit ein bisschen Einsatz schon selber hin...
Verfasst: 22. Okt 2023
von Kinghariii
Gut verpackt ist das Risiko gering, dass etwas passiert. Der Tank hat es ja auch unbeschadet zu mir geschafft. Außerdem kann der Rolf bei Bedarf noch Farbe auftragen sollte es notwendig sein.
Aber egal. Wie versprochen hier ein paar Fotos bei besseren Lichtverhältnissen ;)
Tipp: Mund zu damit der Sabber nicht die Tastatur bekleckert ;)
von Schmidei
Ein wunderschönes Motorrad, sowas würde mich noch reizen.
Aber der Schriftzug bzw. der ganze Streifen sieht seltsam aus, irgendwie.....krumm und schief. Aber ist wohl auch im Original so, oder?
von martin58
Eher nicht. Die Unterkante des Streifens ist im Original eher parallel zum unterhalb laufenden Blechknick des Tanks.
https://www.ruotedasogno.com/de_de/moto ... sport.html
