Triumph» Thruxton Nyx/Sunflower
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Re: Triumph» Thruxton Nyx/Sunflower
Beitrag von blatho »
Hmmm.
Fährst du noch mit dem originalen Regler und viel Kurzstrecke?
A.E.
Kinghariii hat geschrieben: 10. Dez 2022 ... Killschalter ist auf Off. ...
Sorry,
müsste der nicht auf 'On' stehen?
Fragende Grüße, Bambi
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Stimmt
A.E.
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Meinte ich Bambi ;) Kurzer Denkfehler meinerseits. Hab noch den originalen Regler drin Blatho, aber der hat mir bislang auch nie Probleme bereitet (ich weiß, dürfte ne Schwachstelle sein).
Habe auf Verdacht mal die Zündkerzen ausgebaut (was ja einfach wäre, wenn nicht zwei Leitungen genau davor wären und man ne 18er Nuss braucht) und das Kerzenbild war nicht besonders berauschend. Schwarz und russig. Also zur Tante L gefahren und zwei neue Iridiumkerzen hineingeschraubt. Damit sprang sie jetzt bei zwei Versuchen, 2x sofort an.
Der Klang von den NH ist übrigens ziemlich gut, werds aber noch ohne Eater ausprobieren. Kommt mir immer noch zu zahm vor.
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Deswegen frag ich nach Kurzstreckenfahrten.
Meine Startschwierigkeiten haben ca bei 10tkm begonnen, als ich täglich mit der T 13 km zur Arbeit gefahren bin.
Tausch vom Regler brachte Abhilfe, seither lud die Batterie auch auf Kurzstrecke.
Aber jetzt ist ja wieder alles gut .daumen-h1:
A.E.
Kinghariii
Vielleicht muss ich den Regler auch noch tauschen. Springt aktuell wieder nicht an und es ertönt lediglich das berüchtigte Klack-Klack-Klack.
Schon seit längerer Zeit spiele ich mit dem Gedanken die Thrux/Bonneville etwas zu scrambilisieren. Aufrechter Lenker, hochgelegte Auspuffanlage und ein hohes vorderer Schutzblech wären dafür noch notwendig. 1 und 3 sind verhältnismäßig einfach zu realisieren, bleibt nur die Auspuffanlage. Mein Glück, die luftgekühlten Modelle unterscheiden sich nicht übermäßig voneinander und solch ein Umbau ist daher auch für den Laien möglich. Benötigt wird für die rechte Seite ein anderer Seitendeckel, entweder jener von der Scrambler oder aber ein Zubehördeckel von JVB. Da mir die Deckel von JVB mit 200 Euro unlackiert zu teuer waren (optisch auch nicht meins), machte ich mich also auf die Suche nach dem Deckel einer Scrambler. Hat ein paar Monate gedauert, aber irgendwann fand ich dann doch einen in der Bucht, in einem noch dazu sehr guten Zustand. Für die Montage musste ich nur noch ein paar Kleinteile, sowie eine Grundplatte bestellen, die unter dem Deckel montiert wird.
Heute kamen schließlich die letzten Teile mit der Post an und ich machte mich am Abend daran alles grob zusammenzustecken. Im Grunde passt nun sogar bereits alles, aber ich weiß nicht ob mit dem Ergebnis wirklich 100% zufrieden bin.
Anders als bei der Scrambler, befindet sich bei mir die Bremspumpe nicht bei der Fußraste sondern genau im Bereich des Deckels. Den Bremsflüssigkeitsbehälter muss man von seiner originalen Position versetzen und schwebend unter die Grundplatte positionieren. Da kommt er zwar nicht aus, aber zusätzlich ist das sichern mittels Klettverschluss sicher kein Fehler.
Die Grundplatte und der Seitendeckel, welcher in die Platte eingehängt wird, stoßen sich ein wenig am recht groß dimensionierten Bremslichtschalter. Seeeeeehr knapp bemessen und ws nicht optimal. Wüsste aber nicht, wie man das anders lösen kann. Hoffe man kann es einigermaßen im Bild erkennen. Eine Idee wäre ein anderer hydraulischer BLS ,aber ob das wirklich viel Platz schafft? Zudem will ich nicht am originalen Kabelbaum herumschneiden, sofern es nicht sein muss.
Was jetzt noch fehlt ist die Auspuffanlage um zu sehen, ob die Abstände einigermaßen passen. Da bin ich gerade an 2:1 Arrow Anlage dran, die wäre in Zukunft zu einem fairen Preis zu haben. (Sofern der Verkäufer nicht noch abspringt). Andere Zubehöranlage, vor allem neu, sind mir viel zu teuer. Mir geht es darum, mit vertretbaren finanziellen Aufwand etwas neues auszuprobieren und dabei ein wenig schrauben zu dürfen. Macht Laune in den kalten Wintertagen ein wenig Zeit in der Garage zu verbringen. Wenn die Anlage dann da ist und tatsächlich alles passt, gilt es nur mehr eine Lösung für die hintere Befestigung zu finden und dann hätte ich eigentlich meine "Scrambler"
Kinghariii
Den heutigen Nachmittag habe ich damit verbracht, die gestern eingetroffene Auspuffanlage zu montieren. Tage zuvor hatte ich die Triumph schon entsprechend darauf vorbereitet und dabei auch einen recht hohen und rückenfreundlichen LSL Lenker montiert.
Der Anbau ist eigentlich selbsterklärend und war keine allzu große Herausforderung. Die Lambdasonden mussten neu verlegt und ein Halter für den Auspuff gebastelt werden. Was mich etwas pessimistisch stimmt, ist das der Beifahrer wenig Platz für seinen rechten Fuß hat. Und meine Freundin soll sich auf den Ausfahrten doch auch wohl fühlen. Ob der Auspuff somit auf dauer oben sein wird...ich weiß es nicht.
Rein optisch gefällt mir die Anlage hingegen schon sehr gut. Der Klang und eine kurze Ausfahrt blieben aber mir leider verwehrt, da die Thrux aktuell absolut nicht anspringen will. Ärgerlich, aber was will man machen. Vl wirds besser wenns wärmer wird und wenn nicht muss ich mir was überlegen.
Kinghariii hat geschrieben: 8. Feb 2023 Was mich etwas pessimistisch stimmt, ist das der Beifahrer wenig Platz für seinen rechten Fuß hat. Und meine Freundin soll sich auf den Ausfahrten doch auch wohl fühlen.
Hallo Harald,
das Problem hatten wir mit der Tiger Trail auch. Die als Zweisitzer zugelassen war, aber nur mit einer kurzen Bank und ohne Soziusrasten kam. Also gab es eine Bank von einer normalen TR 120 Bonneville (oif) und Soziusrasten von der XT 500 bzw. ein Nachbau davon. Und weil bei uns der Auspuff links das Problem machte wurde diese Raste mittels einer längeren M 10-er Schraube und einer passenden Aluhülse weiter herausgesetzt. Bei der Dimensionierung wird Dir Greg sicherlich beratend zur Seite stehen. Die Änderung macht sich weder als zu asymmetrisch für Iris in der Sitzposition noch mit mangelnder Bodenfreiheit in Schräglage bemerkbar. Und glaub mir, wir waren in jungen Jahren seeehr wild mit dem Tigerchen unterwegs. Was mir gerade bei der Suche nach Bildern auffiel: rechts mussten wir den gleichen Trick anwenden um mit dem Bremsgestänge zur Trommel zu kommen. Da wäre sonst die Halteplatte der Raste im Weg gewesen ... Okay, dann ist die Sitzposition doch nicht so richtig asymmetrisch. Obwohl die Hülse links länger ist. Auf den Bildern ist leider nur etwas zu erkennen wenn man die Originalverhältnisse schon einmal in natura gesehen hat.
tope66
Motorrad:: Suzuki GSX 1400
Honda VT 500
BMW R45 1981
Beitrag von tope66 »
[image]
[/image]
Moin Harald,
nimm doch mal den Seitendeckel links ab dann siehst du das Starterrelais,
Zündung an, Choke öffnen und die beiden Schrauben mit Schraubenschlüssel überbrücken. Achtung: Funkenflug :wink:
Damit trickst du auch die Überwachung der Elektronik aus.
Wenn sie dann anspringt besorg dir ein neues Relais.
Gruß Torsten
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Steht ihr gut der Puff.
...ich hätte nur Angst das sich die Schelle verdreht.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Zurück zu „Triumph“
