Honda» Mein Erstes Racer Projekt
Lucky13
Re: Mein Erstes Racer Projekt
Mal ne Frage.Inwiefern bzw hat der Laderegler Einfluss auf die Motorleistung?
- oneway
- Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe - Wohnort: Bayern
Wie der Name schon sagt.....Laderegler
Er regelt den Strom der von der Lichtmaschine kommt.... wenn er defekt ist läd deine Batterie nicht oder kocht.
Die Leistung deines Motors beeinflusst er nicht.
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
- Jupp100
Reine Vermutung, aber wenn der Regler fast allen Saft an
die Batterie schickt, könnte der Zündfunke vielleicht etwas schlapper
ausfallen?
ausfallen?
Lucky13
Mir ist aufgefallen...bevor ich den defekten Regler fand...das der Funke der Kerze relativ schwach war...selbst bei neuen Kerzen war er kaum zu sehen.
Daher glaub ich schon das Jupp's Vermutung plausibel ist.
Je nach Fehler und Reglertyp wirkt sich das schon aus. Zum einen durch eine schwache Züdnung, zum anderen "bremst" eine hohe Last den Motor. Oder was glaubt ihr, wo denn die 120W Lichtleistung her kommen, wenn nicht vom Antrieb? Die Batterie speichert/puffert nur.Wie der Name schon sagt.....Laderegler
- oneway
grumbern hat geschrieben:Je nach Fehler und Reglertyp wirkt sich das schon aus. Zum einen durch eine schwache Züdnung, zum anderen "bremst" eine hohe Last den Motor. Oder was glaubt ihr, wo denn die 120W Lichtleistung her kommen, wenn nicht vom Antrieb? Die Batterie speichert/puffert nur.Wie der Name schon sagt.....Laderegler
Also.... an meiner z900 war der Regler defekt, die Batterie kochte
Naja, wie dem auch sei....die Sache mit dem Strom ist manchmal komplex
Das war aber auch keine 125er, wie du richtig schreibst
Bei kleinen Hubräumen machen sich selbst leichte Änderungen beim Reifendruck bemerkbar, mit -10km/h Spitze
Lucky13
Ich weiss ich fragte so was schon mal..glaub ich...aber ich habe absolut kein Bock mehr auf die alte herkömmliche Zündung.Nun wollte ich gern wissen was ihr mir fur eine elektronische Zündung empfehlen könntet.
Leider hat ja die Boysen nix gebracht.
Danke für Eure Vorschläge.
Lucky13
Liebe Gemeinde,
Ich möchte nicht extra ein neuen Thread aufmachen,deswegen schreib ich meine Frage hier rein.
Ich muss bei mir die Kolbenringe tauschen,da defekt.
Die Frage handelt sich nun speziell um den mittleren Ring mit der Stufe.
Wie rum muss dieser richtig eingebaut werden?
Im WHB steht zum einen das die Stufe nach unten sein muss,blättert man aber weiter nach hinten ist eine Abbildung(Skizze) wo man sieht das die Kerbe nach oben zeigt.
Daher ie Frage,Wie rum ist es richtig?
Danke
Danke
Lucky13
Hallo zusammen...
Ich benötige wieder mal eure Hilfe.
Ich will gleich auf den Punkt kommen.
Wenn sich mein Motorrad wie ein Trecker anhört und so ein Knattergeräusch durch den linken,und nur den linken,Luftfilter kommt,was könnte das für Ursachen haben.
Es ist ein original Luftfilter,keine Risse,nicht gross verdreckt..
