Ah, Du hattest noch was geschrieben, da war ich wohl zu "langsam". Das war natürlich an Ulli gerichtet und auf die auf den Bildern zu sehenden Flächen bezogen. Je nach Hartmetall bekommt man da auch schon Probleme, das Zeug ist verdammt hart. Aber mit entsprechendem Werkzeug geht bekanntlich alles ;)
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Hi
Ich werde meinen Möglichkeiten entsprechend schon etwas adäquates tüddeln was dann auch ( hoffentlich ) funktioniert .
Ich schlaf mal ein paar Nächte drüber :wink:
Schraubnix
ups :oops:
Zuletzt geändert von Schraubnix am 24. Apr 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Schraubnix
@Andreas
Die Originalwellen haben keinerlei Flächen die Plan sind , oder reden wir jetzt aneinander vorbei ?
Auf Bolzen's BIld schon, deshalb dachte ich... :dontknow:
Schraubnix
Ach so , ja da haste wahr , die sind aber von ner 500er .
Die 400er hat sowas nich , der Durchmesser könnte der gleiche sein .
Die bestellten sind schon auf dem Weg :-)
Gleich schleich ich nochmal inne Garage und guck mir das Gedöne an betr. Verdrehsicherung und wie man da evtl. mit einfachen Mitteln was tüddeln kann ;-)
Schraubnix
So , neue Erkenntnisse .
Die Wellen sind nicht gegen verdrehen gesichert .
Ich werde wohl ne Madenschraube ( Flach ) nehmen zum sichern , M5 sollte reichen , die Schraube wird dann mit Loctite Mittelfest gesichert .
Fleisch ist genügend da , ca. 5mm Wandstärke hat die Passung der Welle .
Das kann ich aber nur Aussen machen , nach Innen hin habe ich dazu keine Möglichkeit .
Die Welle sollte sich eh nicht mit allzuviel Kraft drehen , das sollte die Madenschraube halten können .
Besser wäre natürlich wenn die Welle zus. an dieser Stelle abgeflacht wäre , dazu habe ich aber leider keine Möglichkeit .
Ich hab die Stelle mal total Fachmännisch am PC mit einem blauen Punkt markiert :wink:
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Hey Uli,
deine Fähigkeiten am PC sind exzellent! und stehen denen beim Schrauben in nix nach ......... :grinsen1: :grinsen1:
MLVIAMGAU
Beitrag von MLVIAMGAU »
Genialer blauer Punkt :mrgreen: .
Wäre es möglich, an der Stelle der Madenschraube eine minimale Vertiefung auf der Welle (z.B. HSS-Bohrer) anzubringen, um das Ergebnis zu optimieren? Müsste ja nicht tief sein (2-3 Millimeter).
Gruß Mike
Schraubnix
@Udo
Hömma kleiner tappingfoot :wink:
Beim Modellbau habe ich immer Madenschrauben mit Schneidring verwendet ( Rotorwelle vom Hubschrauber war gehärtet ) , das hat immer Prima gehalten .
Madenschraube mit Schneidring 5x8 ( 10Stk. 1,70€ )
https://www.normschrauben.de/gewindesti ... blank.html
Madenschraube 5x8 Flach / Zapfen ( 10 Stk. 2,00€ )
https://www.normschrauben.de/gewindesti ... fen-2.html
Ich werde mal Madenschrauben mit Schneidring und Flache ausprobieren an dem alten Ventildeckel , der wird eh nicht mehr verbaut .
Dann die alten Wellen einbauen und dann mit der Wasserpumpenzange mal ordentlich an der Welle zerren , sollte das zu meiner Zufriedenheit ausfallen wirds so gemacht .
Die 3,70€ + Versand kann man ja mal investieren :wink:
@Mike
Mit einem HSS-Bohrer wird das nix werden .
EDIT :
Bescheidene Frage an die Fachkundigen , auf der Arbeit habe ich Kobaltbohrer , kann ich mit den Dingern den Wellen ne kleine Senke verpassen ?
Zurück zu „CB Four“
